САПР ТП ковки
Уважаемые участники форума! А есть ли на рынке программного обеспечения предложения по автоматизации разработки технологических процессов ковки?
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Системы Компас Автопроект позволяют вести заполнение маршутных карт, но САПРом это трудно назвать. Больше я не встречал ничего..... хотя тоже интересует.
Программы есть разные. Смотря что понимать под САПР ТП. Если подбор оборудования, проектирование инструмента, выбор режимов - то это DEFORM, SuperForm, QForm и т.д.
Если оформление технологической документации - ТехноПро, Автопроект, Вертикаль, ADEM TDM и т.д.
В САПР ТП ТехноПро можно полностью автоматизировать проектирование технологии ковки:
выбор маршрута в зависимости от различных ситуаций,
расчеты (режимы, нормы времени, расход, затраты),
документация (любые карты и сводные ведомости), связь с чертежами.
В принципе, можно даже показать на примере.
Изменено пользователем sergsm
Вечный Студент
1.Зачем тень на плетень наводить? Не надо рассуждать "Смотря что понимать под САПР " Есть ГОСТ 34.003, в котором сказано, что такое САПР.
2.САПР это не программа, а комплекс средств автоматизации, одним из компонентов которого является программа.
3.DEFORM, SuperForm не являются САПРами. Это системы моделирования, с помощью которых можно проверить спроектированный техпроцесс. Возможностей для автоматизации проектирования техпроцессов (выбор операций, переходов, оборудования, инструмента, режимов и т.д.) в этих системах нет.
4.ТехноПро и АДЕМ это делать умеют, поэтому они не оформляют, а проектируют техпроцессы и с полным основанием могут называться САПРами.
5.Про Автопроект говорите что угодно, только не называйте САПРом. Не могу сказать, есть ли у Вертикали основания называться САПРом.
Ничего не знаю про DEFORM и Superform. Но очень много работал в QForm, про который Вы ничего не сказали (не знаете, наверное, а ведь в тексте, который Вы цитируете, эта фамилия есть). В QForm можно выбрать оборудование (например кривошипный пресс, молот и т.д...) или создать его путём ввода параметров в базу данных. В QForm можно создать контуры верхнего штампа, нижнего штампа, заготовки. Можно сделать составной инструмент. Деталь, отштампованную на предыдущей операции, можно передать на последующую. Можно выбрать тип смазки штампов (или её отсутствие), материал заготовки и инструмента. Когда видно, что инструмент сломается, можно менять режимы и контуры инструмента. Можно измерять температуры, деформации, напряжения, усилия и другое. Можно добавлять дополнительные операции, или исключать лишние....
Вечный Студент
Чтобы называться САПР ТП необходимо хотя бы одну процедуру технологического проектирования выполнять в автоматическом режиме. Какие процедуры технологического проектирования (не моделирования) выполняются в QForm в автоматическом режиме (без участия человека)? Все, что Вы описали - выбор оборудования, создание контура штампа, составного инструмента и т.д. делается человеком вручную. При чем здесь САПР ПТ?
P.S. А насчет того, что я не знаю, что такое QForm, это Вы верно подметили. Кстати я не имею представления и о DEFORM и Superform, мне еще надо учиться и учиться, как завещал Великий Ленин.
Изменено пользователем Вечный Студент
У меня и у Вас разное понятие "САПР". Вы понимаете это как "автоматическое проектирование", а я как "автоматизированное проектирование". Абсолютно разные вещи.
Вечный Студент
Автоматическое пректирование предполагает выполнение всех проектных процедур в автоматическом режиме.
Автоматизированное проектирование предполагает выполнение части проектных процедур в автомате, а остальные - вручную. Поэтому я и говорю: если нет процедур, выполняемых в автомате, то это не САПР.
Более того, то, что делают эти системы выходит за рамки технологического проектирования, это уже этап моделирования техпроцесса (ранее спроектированного), это позволяет проверить то, что спроектировано. Это можно сделать и на реальном оборудовании, что точнее, хотя и дороже. Т.е. к проектированию это отношения не имеет. Это отладка, освоение и т.д.
Можете оставаться при своем мнении, мне не жалко.
Честное слово, я совсем ничего не понял в этом сообщении.
В QForm проектировал много технологий. Самая сложная - 16 операций. Только для этой технологии сделал 512 моделей электронных штампов, из них на ключевую операцию (9-ю)пришлось 84. И только в этом 84 варианте удалось найти способ накопления материала в средней части детали, что и обеспечило успех. САПР QForm помогла во всём, кроме генерации идей и принятия решений. А это должен делать человек.
Можно поподробнее- ответьте пожалуйста на вопросы:
Интересно, почему такое большое количество вариантов? В чем заключалась разница вариантов штампов- в размерах или в конструкции? QForm не предлагает оптимизацию? (итерационным методом)
Итерационного метода измения инструмента в QForm нет. Потому что штамповка - это искусство. Там много дорог. По любой можно пойти. Чтобы смоделировать процесс формообразования металла QForm и так много делает. Поэтому программу так охотно покупают в США, Японии, Китае....
А большое количество вариантов было, потому что это был техпроцесс штамповки корпуса свечи зажигания на многопозиционном прессе. Это ни у кого не получалось. Помню ходил один "доброжелатель" и капал всем на мозги - "а вот в Уфе пробовали, не получилось...". А у меня получилось. За счёт сочетания размеров и конструкторских решений. Например, на 9-й операции пуансон я сделал таким, что в определённый момент к его верху матрицей прижималась верхняя часть заготовки. Возникло "защемление". Что позволило удержать металл от "сползания" вниз, и таким образом, увеличить его толщину в средней части.
Чтож, поздравляю с победой! Вызывает уважение количество перебранных вариантов. Сам я в основном холодник, горячие штампы делал только под молот, ничего особенного.
Из своих достижений могу только назвать пару 100% попаданий в пружинение- три дня расчетов, один день- выдача чертежей.
Может ли QForm работать с холодным выдавливанием? Четыре года назад ознакомился с SuperForge, его расхваливали как самый лучший, а QForm в качестве конкурента даже не рассматривали, интересно, что сейчас изменилось?
Только и делал, что работал в Form2D, а потом в QForm с холодной штамповкой. Остаточные деформации программа не учитывает. Свойства металла задаются реологической кривой. Изменения формы после ТО тоже не учитываются. Поэтому степень достоверности модели - 90%. Но это всё-равно очень помогает. Для холодной штамповки, слышал, используют AvtoForm. А он стоит очень дорого. Поэтому, если туго с финансами, можно использовать и QForm для холодной штамповки.
Вечный Студент
Честное слово, я совсем ничего не понял в этом сообщении...
Искренне сожалею, что Вы ничего не поняли. Я просто пытался Вам сказать, что Qform это моделирование, а не проектирование, тем более не автоматизированное проектирование. Т.е. и рядом с САПРом не лежало.
QForm позволяет правильно проектировать. Например, для подгибки сепаратора с "усиками" удалось спроектировать правильный пуансон с тремя кольцеобразными выступами определённых размеров. Пуансоны с одним и двумя выступами не работали. QForm - это "зрение" проектировщика штампов. "Вслепую" проектировать долго, дорого, а в наше время ещё и глупо.
Вечный Студент
Прекрасно, мы почти у цели!
Вы говорите, QForm позволяет правильно проектировать, т.е. он не проектирует, а выполняет некую вспомогательную функцию. Точнее было бы сказать, QForm позволяет правильно оценить результат проектирования.
Дело было так: Вы спроектировали (используя свои мозги, м.б. в сочетании с CAD) неправильный пуансон. Смоделировали в Qform операцию штамповки и получили отрицательный результат. Опять включили свои мозги, сообразили, в чем ошибка и спроектировали новый пуансон. Опять смоделировали в Qform и т.д. Короче говоря, процесс создания пуансона включал этапы проектирования и проверки результата проектирования. Причем последнее с помощью Qform.
Вы очень точно заметили, что QForm - это "зрение" проектировщика штампов. Я с Вами полностью согласен, именно зрение, а мозгами проектировщика является САПР, которого в Вашем примере мы не увидели.
P.S. Не поленился, посмотрел как позиционируют свою разработку авторы QForm, здесь <noindex>http://www.sapr.ru/Archive/SG/2000/8/12/</noindex>
Аббревиатура САПР ни разу не упоминается, сплошь да рядом - моделирование.
Проектирование - это многооперационный процесс.
1-я операция - наличие проблемы.
2-я операция - появление нескольких (многих) идей о том, как решить данную проблему.
3-я операция - принятие решения (выбор) из имеющихся вариантов того, который будет реализован.
4-я операция - реализация (внедрение) - изготовление, наладка, запуск.
5-я операция - оценка результатов и опять возвращаемся к первой операции, до тех пор, пока проблема не исчезнет.
И поэтому QForm - это САПР.
Вечный Студент
Вы упустили еще ряд операций:
- прием пищи;
- отправление естественных надобностей;
- ковыряние в носу и т.д.
По Вашей схеме получается, что и сортир является компонентом САПРа. Он тоже обеспечивает процесс проектирования.
Могу Вас порадовать, Вы не одиноки в своих заблуждениях. Я встречал IT – деятелей, которые называли САПРом управленческие системы и наоборот.
Мой совет – применяйте в отношении Qform импортную аббревиатуру CAPP и к Вам не смогут придраться такие буквоеды как я.
Хотя, как я уже говорил, можете оставаться при своем мнении.
Желаю здоровья и успехов в деле автоматизации ТПП.
С уважением, Вечный Студент.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
