SergeyKa777
Документация по проволочным станкам.
Планируем приобрести проволочный станок , Mitsubishi, Sodick или Agie , в эрозии я почти полный ноль , хотелось бы в этом деле немного разобраться , если у кого есть доки на оперирование и программирование вышеописанных станков пожалуйста скиньте на мыло или ссылочку .
Только прошу слать доки только на современные станки 2000+ года .
sergey.kalentsov(собака)yandex.ru
Заранее спасибо .
Ну и раз уж написал то задам пару вопросов .
1) Допустим я режу круг в листе толщиной 200мм в конце этот кусок металла должен упасть вниз , и не сломает ли он станок , какие есть способы удерживать выпадающие остатки заготовок ?
2) Допустим мне нужно вырезать на шестерне наружный зуб , заготовку выточили начисто , остается вырезать только зуб. Как вырезать зубья за один установ ?
3)Как часто нужно менять диэлектрик в станке ?
4)Как часто нужно добавлять ионно обменную смолу и зачем она вообще нужна и на что влияет ?
5) У какого из производителей самая удобная и понятная система ЧПУ ?
Share this post
1) Существует такое понятие как дорезка,станок оставляет например 2мм на которых всё держится и ждёт ваших действий по закреплению,например заполнить щель с помощью автомобильной шпаклёвки (чтобы непропал контакт вместе со шпаклёвкой вставляются куски меди),магниты (не в вашем случае),подставка-домкрат,...
2) Например запрессовать заготовку в кольцо,за которое можно зажать,напротив впадин просверлить отверстия для захода проволоки,вырезать последовательно все впадины,деталь останется висеть на вершинах.
3) Раз в год, но дополнять по мере испарения.
4) Смола поддерживает определённую электрическую проницаемость воды,держит её в заданных пределах,а её смена зависит от загруженности оборудования,если электропроводность воды достигнет критического уровня,станок просто небудет работать.
5) Всяк кулик своё болото хвалит.
У меня тоже есть свои предпочтения,но вызывать бурю эмоций я бы нехотел.
Share this post
Можно поменять технологию.
Вы не точите по наружному диаметру. А возьмите плиту, расточите отверстие ступицы, затем можно выставится проволокой по отверстию, выполнить паз под шпонку, если он есть а затем режьте зубья по наружному диаметру.
Остаток пойдет в отход, но не нужно будет перезаправлять проволоку на каждый зуб.
Share this post
Могу на Sodick AQ325-535LN1 и AM-AQ35-55LN1 если еще интересно
Share this post
да ещё интересно .
мыло mudel(собака)mail.ru
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
если не сложно то можно и мне инструкцию пожалуйста
igren- (собака) mail.ru
недавно приобрел WEDM теперь пытаюсь разобраться что к чему)
Edited by Ivanss
Share this post
и мне пожалуйста kuka11 собака meta.ua
Share this post
Перешлите, пожалуйста, на andrnow@yandex.ru
Тоже интересует эта тема.
Share this post
Если не затруднит - продублируйте и мне)
lebedev_serge@mail.ru
Share this post
И мне пожалуйста если это подходит к !sodick AQ325L hsv(собака)hms-pumps.ru
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Есть ли у кого русскоязычные мануаллы на содик а325 марк 25... ?
И если есть что по программному обеспечению...?
Андрей
and.71-71@yandex.ru
Edited by Mitrofanuska
Share this post
Есть мануал на AGIE 2006 года (проволока). если интересно - могу скинуть
Share this post
 Пожалуйста,  мануал для  AGIE на   golodkin@yandex.ru
Share this post
привет, кто может поделиться документацией на AGIE? зашлите на zliden@gmail.com
Share this post
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, документацией на AGIE -     kuzan@bk.ru
Share this post
Здравствуйте. Можно и мне документацию на AGIE.    olegggo@yandex.ru
Спасибо.
Share this post
Привет! А что за документация на Ажи 2006г. у Вас была?!
Share this post
Доброго времени суток. Есть ли у кого документация на Sodick AQ325L  на русском ?
Книга по кодовым инструкциям найдена,  английский  мануал есть в печатном виде.
Интересуют оставшиеся 3 книги ))
cam-efimov(собака)yandex.ru
Share this post
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, документацией на AGIE - tumakov.e.n@yandex.ru
Спасибо.
Share this post
17 часов назад, Egrec сказал:
AGIE
Это все, что вы знаете про станок?
1 person likes this
Share this post
    • FrezerAST
      Это что опять за дичь))) Вам предлагали сделать сравнение с другим роликом. Там кде 40 секунд вместе с симуляцией. О каких 20 минутах речь? Я за 20 минут с телефона в текстовом редакторе нахреначу кадров на 200+( это такто дохрена, это вы все хз что пишите в УП) Просто запомните что УП на новых станках готовится в пределах минуты
    • IgP
      Не видно версии NX и тем более точной версии ...
      Может надо обновить до последнего/крайнего MP, ну или близкого ...
      последний для NX10 - NX10.0.3.5 MP19; крайний для NX12 - NX 12.0.2.9 MP10, 26May19.
    • hlibhlib
    • TBC
      Сделал. И очень, очень впечатлен.    Кстати я могу тоже сделать с построением контура, как у них. Это конечно намного медленнее, чем с КТЭ, зато нет ограничений по конфигурации самого контура. Т.е. AICUT будет закрывать всю возможную номенклатуру деталей в токарке.  И будет подготовка ТП и УП все равно быстрее, чем у них, т.к. будут распознаваться в созданном контуре КТЭ, а дальше все автоматом будет результат получаться.  В SINUMERIK 808D ушло время на подготовку УП на деталь, картинку которой прилааю более 20 минут. в AICUT ТП, УП были получены за 1,4 минуты. Будет заказ, сделаю. Или сделаю без заказа но позже, если увижу перспективу. Пока вижу такую перспективу для стоек Фанук и Синумерик.
    • Slavdos
      подозреваю что резка азотом 6 мм нержавейки ( какой кстати?) тоже даст вам нехилый грат, если сумеете настроиться. про черноту то согласен.
    • Di-mann
      Пердунки Глушат звук, фильтруют запах.
    • fangdabaoy
      Shenzhen ASTA Co.,Ltd. a été créée en 2004. En 2009, la marque Astar était née. Astar se concentre sur le développement et la vente de cartouches de toner compatibles et de cartouches de toner pour copieurs de haute qualité. Il dispose d'un parc industriel de 35 000 mètres carrés et de plus de 710 employés. Avec 18 lignes de production et de nouveaux emballages, nous avons atteint la capacité mensuelle de 600 000 cartouches de toner et de cartouches de toner et 1 million de consommables. À l'heure actuelle, deux marques d'ASTA et d'ACO ont leur siège à Shenzhen et ont ouvert avec succès six succursales au Arabie saoudite, au Mexique, à Dubaï, au Myanmar, en Colombie, au Vietnam. Plus de 90 agents de marque ASTA & ACO. Notre force technique, notre équipement de test avancé, notre structure organisationnelle professionnelle et performante et notre excellente philosophie de gestion nous ont permis d'établir une relation de coopération stable et à long terme avec nos partenaires et d'accroître continuellement notre part de marché à l'étranger. Nous valorisons la satisfaction du client et l'innovation continue. Nous nous sommes engagés à mettre en place une solution unique : solutions d’imprimante et de consommables pour imprimantes à codes à barres. Le champ d'activité principal comprend les imprimantes laser, les copieurs et les consommables pour imprimantes à jet d'encre, les cartouches de toner, les imprimantes à rubans, thermiques et à transfert thermique, les rubans, le papier pour étiquettes, les rubans pour étiquettes, les cartes de nettoyage, etc. Largement utilisé dans les banques, les hôpitaux, les écoles, les administrations publiques, les entreprises, les usines, les ménages, la vente au détail, les entrepôts, la logistique, les vêtements, la poste, les divertissements, la fabrication, les textiles, etc. Nous nous engageons à fournir à nos partenaires des solutions précieuses et professionnelles. https://www.chinastaoffice.com/
    • fangdabaoy
      Shenzhen ASTA Co.,Ltd. foi fundada em 2004. Em 2009, nasceu a marca Astar. A Astar concentra-se na produção, pesquisa e venda de cartuchos de toner compatíveis e cartuchos de pó para copiadora de alta qualidade. Possui um parque industrial de 35.000 metros quadrados e mais de 710 funcionários. Com 18 linhas de produção e novas embalagens, atingimos a capacidade mensal de 600.000 cartuchos de toner e cartuchos de pó e 1 milhão de consumíveis. Atualmente, duas marcas da ASTA & ACO estão sediadas em Shenzhen e entraram com sucesso em seis filiais em México, Dubai, Mianmar, Colômbia, Arábia Saudita, Vietnã. Há mais de 90 agentes da marca ASTA & ACO. Nós temos a força técnica forte, equipamentos de teste avançados, estrutura organizacional profissional e eficiente e filosofia de gestão excelente. Nós estabelecemos um relacionamento a longo prazo e estável da cooperação com nossos sócios e expandimos continuamente a quota do mercado extrangeira. Valorizamos a satisfação do cliente e a inovação contínua. Cartucho fotosensível de qualidade e rolo de carregamento, compatível com revestimento fotosensível, excelente resistência ao desgaste, impressão clara e excelente resolução; o rolo de carregamento pode adaptar-se à baixa humidade e alta humidade para manter a exportação. https://www.astatonerstation.com/
    • fangdabaoy
      ShenZhen ASTA Co., Ltd. was founded in 2004. Asta brand born in 2009. Asta focus on the R&D and sales of high quality compatible toner cartridges and copier toner cartridges. The production industry area is 35,000sqm, currently has 710 employees and workers. 18 production and packaging line could make 600,000 toner cartridges and copier cartridges even 1 million consumable accessories every month. Our marketing sales are mainly on domestic market, Asia,Europe,America and Africa etc fields. The main brands ASTA and ACO head office located in Shenzhen China. Built 6 oversea branches in Mexico, Dubai, Myanmar,Colombia, Saudi, Vietnam . has more than 90 ASTA and ACO brand agents around the world. We are committed to one stop imaging solution: namely printer and barcode printer consumable office supplies solution. Including Laser toner cartridges, copier toner cartridges, ink cartridges, refill ink, printer ribbon, thermal printer and thermal transfer printer, label papers, label tape cassette and cleaning cards etc. The toner cartridge is a copying consumable product for use in a multifunction copying machine and a laser printer, and belongs to a toner adding device on a laser printing cartridge. It has a very important position for the entire inkjet printer. Current printer consumables can be broadly classified into three categories: ribbons, inkjets, and lasers.
      The toner cartridge contains toner, a small, dry plastic granule, a mixture of carbon and black or other colorant that forms the actual image on the paper. The toner is transferred onto the paper by a static-charged drum unit, and the paper is melted onto the paper by a heating roller during printing.
      The toner cartridges we offer are compatible and can be used with a wide range of printers.
      We're professional toner cartridge manufacturers and suppliers in China, specialized in providing high quality products. We warmly welcome you to wholesale bulk toner cartridge from our factory. https://www.asta-toner.com/
    • fangdabaoy
      ООО «ASTA Шэньчжэнь» была основана в 2004 году. В 2009 году появился бренд «ASTA», который фокусируется на разработке и продаже высококачественных совместимых тонер-картриджей и бункеров для тонера копировальных аппаратов. Компания имеет индустриальный парк с площадью 35 000 квадратных метров, более 710 сотрудников, 18 производственных и упаковочных линий, с которыми наш ежемесячный объем выпуска достигает 600 000 тонер-картриджей и бункеров тонера, миллиона запчастей расходных материалов и запчасти. В настоящее время штаб-квартира бренда «ASTA» и «ACO» установлена в городе Шэньчжэнь, в то же время открыты 6 филиалов в Мексика, Дубай, Мьянма, Колумбия, Саудовская Аравия, Вьетнам. Сегодня у нас более 90 агентов бренда «ASTA» и «ACO». С сильней технической силой, ведущими испытательными оборудованиями, профессиональной и эффективной организационной структурой, отличной философией управления, мы создали долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества с нашими партнерами и постоянно расширяем долю рынка за рубежом. Мы ценим удовлетворенность клиентов и постоянные инновации. Мы стремимся к решению «Одна станция» – расходные материалы принтеров и принтеров штрих-кодов. Основным направлением деятельности компании: расходные материалы для лазерных принтеров, копировальных аппаратов и струйных принтеров – тонер-картриджи, чернила и тонер-ленты; расходные материалы для термальных и термопереносных принтеров – тонер-лены, этикетки, ленты для печати, лезвия очистки и т.д. Наши продукции широко используются в банках, больницах, школах, государственных учреждениях, предприятиях, фабриках, домашних хозяйствах, розничной торговле, складах, логистике, одежде, почтовом отделении, развлечениях, производстве, текстиле и т. д. Мы отдадим силы в предоставление нашим партнерам ценные и профессиональные решения. https://www.astatechnology.com/
