WTPartMaster -> WTPart
Нниколай utm
Может кто ни будь подсказать как часть из объекта WTPartMaster перейти к объекту WTPart
Где? Как? Зачем? Почему? )
Допустим у меня есть wt.part.WTPartMaster:1111 из него мне нужно получить wt.part.WTPart: <- послюднию версию(итерацию) Части
    • статист
