  • 2 года спустя...
А каких систем (балки, фермы плоские рамы или пространственные узло-стержневые системы)?
такая, помоему считает в символьном виде (во всяком случае так говорил её автор). http://www.orlovsoft.com/toolbox/toolbox.html
    • статист
