У меня, кстати, "по умолчанию", глядя сверху - по часовой. А у тебя?
Ага, тоже по часовой
Вообще, чумовой аттракцион. Впервые такой вижу, чтобы люди так ясно и так по разному на него реагировали.
Чёт не вьехал, а как может казаться, что против часовой? Во первых, тень движется с права налево, источник света спереди, да анатомия вобщем то с минимальными искажениями вроде, поднятая нога поднимает линию таза, и большие пальцы рук не сломаны. Это надо сильно постараться всё это не увидеть, и попытаться выключить из сознания на пересечении теней.
Я тоже так думал. А жена обратное мне утверждала - прямо разругались с ней. А вчера я, все-таки, смог сознание перестроить - реально cww крутится! И тень - туда же. А у жены - напротив, cw закрутилось! Классный прикол! :clap_1:
И тень - туда же.
"ну предположим ключ подошёл, но мебель то заметили, что не та? - Да та же самая, мебель то!" (С)
Тень появляется спрова налево. Ща посмотрим, где подвох :wink:
Изменено пользователем Художник
Согласен. Если не смотреть на стоящую стопу - против часовой. А так, включая логику и визуализацию - по часовой.
Это окончательно и обжалованию не подлежит)))
В принципе, посмотреть несколько секунд и сломав себе мозги, не сильно обращая внимание на стопы, можно сказать, что крутится против часовой, но блин, тогда источник света должен быть спереди, а тень отбрасываться от нас. А мы видим только тень кончиков ног, двигающихся справа. Так что прикольная иллюзия, но слабавата :smile:
В файле 34 статических картинки. Построены таким образом, что некотороые невозможно однозначно идентифицировать, в какую сторону на какой ноге поворот. В нескольких местах идёт подмена кадров. Некоторые фазы и их последовательность отображены неправильно. Чтобы однозначно заявить, где больше несоответствий, нужно покадрово ошибки пересчитать. Так как свет светит только на нас, то если прыгает на левой или на правой, картинки должны соответствовать определённым фазам и положение больших пальцев должно соответствовать силуэту. Сложность идентификации в том, что выбраны промежуточные положения. Но если предположить, что на картинке сверху, прыгающая девушка с проземлением на правую пятку, у неё крайне неустойчивое положение, и выйти из него, не согнув ногу в колене, она не сможет.
:smile:
если у вас не получается, значит у них все неправильно)).
Не понял...
И у меня получается, и у них правильно. Это же иллюзия.
Да ясно, в какую. Вот ежели бы его всего однотонного смотреть, то тогда да....непонятно
.....Я тут вот что подумал... А в какую сторону крутится медведь на аватаре у MFS? :biggrin:
:clap_1:
А он у нас что, многотонный? :biggrin:
абалдеть, крутится в 2 стороны.....для ускорения смены восприятися, возле монитора выше изображения водил пальцем (соосно с осью ее вращения) по часовой и против чатовой , так вот просто както нереально, вожу пальшем по чавой стрелки и она тоже так крутится, когда против часовой она тоже начинает крутиться против (важно фокусироваться на картинку а не на палец, его какбы боковым зрением захватывать)
о, и у меня получилось! когда крутится по часовой то -вид получается немного сверху, а когда против часовой, то немного снизу. Что бы переключить восприятие нужно воспринимать картинку боковым зрением - mrvcf1 прав.
Она еще на разных ногах крутиться: по часовой стрелке на левой, против часовой - на правой.
обман зрения у MikeS а у меня всё в порядке. Вы представляете если деталь с обманом зрения я отдам в цех ...
    • статист
