Куплю SolidWorks
Подсажите ответы на некоторые вопросы.
Возможно ли преобрести лицензионный SW "с рук" т.е. тот что был продон другой компании. Например компания разорилась или перешла на более новую версию а старые версии остались. Это законно использовать такую версию.
Если это законно, то КУПЛЮ SolidWorks любую версию начиная с 2006 за 100-120 т.р.
Выбирайте правильное место для размещения своих тем.
не в своём разделе
оф расценки кусаются конечно)
Цены по прайс-листу приведены в EUR без учета НДС:
1. Программное обеспечение SolidWorks Standard 2012 - 4900 euro
2. Программное обеспечение SolidWorks Professional 2012 - 6900 euro
3. Программное обеспечение SolidWorks Premium 2012 - 9100 euro
Продать Вам конечно могут, но на сколько это будет лицензионно и официально вопрос спорный т.к. едиственным дистребьютером является SolidWorks Russia. Приобритая лицензию SW получаете безсрочную тех. поддержку от SWR (одна из главных причин перехода в лицуху ИМХО), привязанную к юр. лицу, обноляя версию лиц. ключ не меняется.
Лучше обратитесь в SWR (<noindex>SWR</noindex>) могут быть различные варианты.
Скорее всего нет. Лицензия это право на использование программного продукта. Продавать право может только Лицензиар или его оф. представитель.
Из серии "мы не ищем легких путей..." Если Вы малое предприятие - идите к поставщику по программе поддержки малого бизнеса, и не исключено будет Вам счастье
Есть один путь))) Он, конечно, скользкий - зато законный. Я вам лучше в личку отвечу, дабы не задевать финансово-национальные гордые чувства swr-представителей.
А что стесняться то, другие тоже хотели бы услышать. Вдруг что по делу))))
неужели бессрочную? Или ГОДОВУЮ? С оплатой за каждый год.
Бессрочную. Годовая - это от американцев.
Как волшебно! И они будут обновлять новые версии Солида тоже бессрочно? Достаточно заплатить один раз?
Нет. Они будут бесплатно отвечать на вопросы.
Мы все здесь этим занимаемся :)))
Вот что есть в справке SW примерно на этот счёт:
"Чтобы перенести лицензию на новый или обновленный компьютер, сначала перенесите ее на сервер лицензионных ключей корпорации Dassault Systcmes SolidWorks, затем активируйте ее на другом компьютере.
Если не удалось перенести лицензию на сервер Dassault Systcmes SolidWorks Corporation (например, из-за сбоя жесткого диска), во многих случаях можно выполнить повторную активацию. В случае неудачи обратитесь к торговому посреднику.
Чтобы вернуть лицензию на сервер, выполните следующие действия.
В программе SolidWorks выберите Справка > Перенести лицензии и следуйте инструкциям.
Чтобы повторно активировать лицензию, перейдите на новый или обновленный компьютер и активируйте лицензию, выполнив последовательность действий для исходной активации."
Но вот как это стыкуется со сменой юр. лица - вопрос открытый.
KakTuz
В справке описан процесс активации solidworks, но никак не покупка и передача лицензии.
  • 5 лет спустя...
Доброго всем дня!
актуальная стоимость лицензий Solidworks на procnc.ru  в открытом доступе в формате .pdf
В ‎31‎.‎03‎.‎2018 в 11:16, shefpro сказал:
в формате .pdf
Я не нашел. Дайте ссылку прямую?
12 часа назад, jtok сказал:
Тыц
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
