постпроцессор для Artcam
mebelrus
У нас станок чпу для деревообработки называется артмастер( производства украины), я установил artcam, но при соханении уп там нет такого поста.
Я попытался изменить файл fanuc.con, вроде работает но помоему я ненаписал круговую интерполяцию.
Вот код уп с моего станка:
(Created 14:19:16 04.03.2005 from дверка 10.dxf)
(Post = ISO G-Code - Non Modal)
(Tool 10 = 35 Конусная)
N0001 (karri)
N0003 G00 X0 Y0
N0005 G01 Z10 F800
N0007 M03
N0009 M07
N0011 T10 M06 S18000
N0013 G00 X94.4265 Y269.4434 Z20.0000
N0015 G00 X94.4265 Y269.4434 Z20.0000
N0017 G01 X94.4265 Y269.4434 Z0.7500 F600.00
N0019 G03 X94.4265 Y127.5566 I71.7372 J-70.9434 F2500.00
N0021 G02 X95.8685 Y123.8711 I-3.5551 J-3.5158
N0023 G03 X131.3016 Y84.2737 I38.3861 J-1.3030
N0025 G02 X135.7151 Y80.6954 I-0.3844 J-4.9852
N0027 G03 X155.0000 Y66.0000 I19.6272 J5.7553
N0029 G01 X560.0000 Y66.0000 Z0.7500
N0031 G03 X579.2849 Y80.6954 I-0.3423 J20.4507
N0033 G02 X583.6984 Y84.2737 I4.7980 J-1.4069
N0035 G03 X619.1315 Y123.8711 I-2.9530 J38.2945
N0037 G02 X620.5735 Y127.5566 I4.9971 J0.1696
N0039 G03 X620.5735 Y269.4434 I-71.7372 J70.9434
N0041 G02 X619.1315 Y273.1289 I3.5551 J3.5158
N0043 G03 X583.6984 Y312.7263 I-38.3861 J1.3030
N0045 G02 X579.2849 Y316.3046 I0.3844 J4.9852
N0047 G03 X560.0000 Y331.0000 I-19.6272 J-5.7553
N0049 G01 X155.0000 Y331.0000 Z0.7500
N0051 G03 X135.7151 Y316.3046 I0.3423 J-20.4507
N0053 G02 X131.3016 Y312.7263 I-4.7980 J1.4069
N0055 G03 X95.8685 Y273.1289 I2.9530 J-38.2945
N0057 G02 X94.4265 Y269.4434 I-4.9971 J-0.1696
N0059 G00 X94.4265 Y269.4434 Z20.0000
N0039 G01 Z10 F800
N0019 M05
N0001 M09
N0021 G0 X0 Y0
N0041 G01 Z0 F500
N0061 M02
N0081 M30
Помогите пожалуйста!
А в чем вопрос? Приведенная программа выглядит так: Т.е. нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
UAV, намекни, скрин какой программы ты выставил?
прграмма в которой я работаю называется deskcnc, и я выложил уп который делает она, а вот как сделать что бы в artcam генерировался уп в таком же формате.
Высылай ART CAMовский проект и переделанный Фануковский пост - попробуем поковырять.
А чем не устроил DeskNC - для 2D он самое оно?
Нормальный файл, подходит для DeskCNC и должен работать на Артмастере (подразумеваю M2112). Удинственное что...убрать смену инструментов (в файле постпроцессора удаляются строки TOOLCHANGE.
можно переделать:
строки START G0 X0 Y0 Z0
FORMAT FORMAT = [X|@||1.3]
аналогично Y Z, для артмастера 3 знака после запятой более чем достаточно.
Для 4й координаты....
; Rotary axis control
ROTARY_AXIS = Y
Координата Y при сохранении в арткаме заменяется координатой A. Не забудь перевести DeskCNC в режим 4х координат Настройки станка -
вопрос может быть не в тему, с станком артмастер идет программа "шаблоны", там заложено несколько стандартных рисунков,то есть вводяться размеры заготовки генерируется уп, но как добавить туда свой рисунок я незнаю. если кто может мне помочь я вышлю саму программу.
Вообще-то, тому кто писал руководство по DeskCNC, нужно оторвать всё что можно.
Открываешь, листаешь, обалдеваешь.
Но по-делу: выходишшь в режим DXF, грузишь Автокадовский файл, редактируешь его в режиме
"Редактор DXF", указав направлtнине, порядок обработки конуров, их глубину.
Ну и далее, со всеми остановками, скорости, обороты и тд и тп в режиме "Путь интсрумента."
Вообще лучше обратиться ак Артелевцам, в частности к Пономареву Геннадию - gena@artel.mk.ua
  • 3 месяца спустя...
Что то не понятно, а это не о круговой интерполяции сказано? :g:
; Fanuc configuration file
; History
; Who When What
; BEM 01/04/94 Written
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "deskcnc (*.dnc)"
FILE_EXTENSION = "dnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [s|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
FORMAT = [i|#|I|1.3]
FORMAT = [J|#|J|1.3]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "(karri)"
START = ""
START = "[N] G00 X0 Y0"
START = "[N] G01 Z10 F800"
START = "[N] M03"
START = "[N] M07"
START = "[N] T01 M06 "
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N] G00 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N] G01 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N] G00 [X] [Y] [Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G02 [X] [Y] [J] [F]"
CW_ARC_MOVE = "[N] G02 [X] [Y] [J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G03 [X] [Y] [J] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] G03 [X] [Y] [J]"
; End of file
END = "[N] G01 Z10 F1000"
END = "[N] M05"
END = "[N] M09"
END = "[N] G00 X0 Y0"
END = "[N] G01 Z0 F800"
END = "[N] M02"
END = "[N] M30"
Написал, вернее исправил fanuk, все работает на ура.
На выходе ,написанная программа обработки, имеет вид текстового файла, txt например,
просмотреть текст можно с помощью блокнота, но с помощью вашего шаблона, нельзя,
потому ваш текстовый файл нужно открыть с помощью, чего читает шаблон, или если есть
возможность, в шаблоне указать новое расширение , txt, тогда он его увидит, опять же если
я правильно понял не стыковку.
