Tad, а Вы не знаете, чем руководствовался DELEM, когда решил перенести файлы лицензии с CF карты на DIM карту. По крайнем мере преимуществ для пользователя немного. Предположим, в цеху несколько станков с DELEM 66Т. На одном из них установлено больше опций (лицензий), чем на других. Данный станок ломается, в этом случае DIM карту можно снять со сломанного и установить на любой другой станок, чтобы использовать дополнительные опции. Ничего больше мне в голову не приходит.
А какие функции должна поддерживать ЧПУ?
Добрый день кто нибудь знает сколько будет стоить карта(похожа на сим-карту) с Delem 66T
А какие функции должны быть на ЧПУ?
Ось Y, X, R, Z + бомбировка
egen, это не то.
Имеется ввиду, какие опции (лицензии) установлены на вашем контроллере. Раньше они хранились непосредственно на CF карте, а в 66/69Т они хранятся на DIM карте.
egen, это не то.
А вот этого я не знаю
egen, у Вас есть опция "Activation DA66W".
Вы написали, что у Вас - Y, X, R, Z, скорее всего не совсем так.
Y1, Y2, Z1, Z2 (Y и Z - по одной не бывает)
А это необходимо уточнить
X или X1+X2
 или R1+R2
Если у Вас X1+X2 - то возможно установлена опция "X Angle Programming"
С документацией обычно идет лист вкладыш на котором указан тип лицензии и какие опции включены.
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
Конечно Y1,Y2,R,Z1,Z2,X
Откройте заднюю крышку ЧПУ, и посмотрите, прикреплены ли на ней ваучеры.
Не могу я в отпуск уехал, а кого то просить нет желания
Думаю, это связано с защитой от копирования. Имею печальный опыт порчи двух подобных карточек пользователями на одном и том же предприятии при попытке сделать "полный бэкап" системы)
Т.е. человек сознательно наступает на "грабли" и оценив достоинства данного метода делает повтор (для закрепления пройденного материала)!!!
Tad, а если бы эти "пользователи" попытались сделать "полный бэкап" системы" для DELEM 66T, то что нибудь изменилось бы?
Если даже загрузчик операционной системы позволял бы  переписывать CF карту  бит в бит, она запустилась бы только на определенном "железе".
Поэтому копировать CF карту - занятие достаточно бесполезное.
Да, только не сразу и на другой машине)
Конечно, это же Win CE.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток.
Машина 3100-100 под управлением DA66  V3.5.3, отработала 3 года, гидравлика Hoerbiger тип AKB
Во время работы при нагреве масла до 40град балка начинает недогибать по Y2 (5град) потом недогиб и по Y1 (7 град).
При работе станка без металла позиционирование и  повторяемость отличная.
По графикам этого не видно. А в ручном режиме, наверное, смещение параллельности выставлено по максимуму. Калибровать клапана пробовали?
Как калибруются клапана?
В соседней ветке выложен инсталляционный мануал. Глава 5.2. Testing the valve deflection of a Y-axis module
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
