Tad, а Вы не знаете, чем руководствовался DELEM, когда решил перенести файлы лицензии с CF карты на DIM карту. По крайнем мере преимуществ для пользователя немного. Предположим, в цеху несколько станков с DELEM 66Т. На одном из них установлено больше опций (лицензий), чем на других. Данный станок ломается, в этом случае DIM карту можно снять со сломанного и установить на любой другой станок, чтобы использовать дополнительные опции. Ничего больше мне в голову не приходит.
А какие функции должна поддерживать ЧПУ?
Добрый день кто нибудь знает сколько будет стоить карта(похожа на сим-карту) с Delem 66T
А какие функции должны быть на ЧПУ?
Ось Y, X, R, Z + бомбировка
egen, это не то.
Имеется ввиду, какие опции (лицензии) установлены на вашем контроллере. Раньше они хранились непосредственно на CF карте, а в 66/69Т они хранятся на DIM карте.
egen, это не то.
А вот этого я не знаю
egen, у Вас есть опция "Activation DA66W".
Вы написали, что у Вас - Y, X, R, Z, скорее всего не совсем так.
Y1, Y2, Z1, Z2 (Y и Z - по одной не бывает)
А это необходимо уточнить
X или X1+X2
 или R1+R2
Если у Вас X1+X2 - то возможно установлена опция "X Angle Programming"
С документацией обычно идет лист вкладыш на котором указан тип лицензии и какие опции включены.
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
Конечно Y1,Y2,R,Z1,Z2,X
Откройте заднюю крышку ЧПУ, и посмотрите, прикреплены ли на ней ваучеры.
Не могу я в отпуск уехал, а кого то просить нет желания
Думаю, это связано с защитой от копирования. Имею печальный опыт порчи двух подобных карточек пользователями на одном и том же предприятии при попытке сделать "полный бэкап" системы)
Т.е. человек сознательно наступает на "грабли" и оценив достоинства данного метода делает повтор (для закрепления пройденного материала)!!!
Tad, а если бы эти "пользователи" попытались сделать "полный бэкап" системы" для DELEM 66T, то что нибудь изменилось бы?
Если даже загрузчик операционной системы позволял бы  переписывать CF карту  бит в бит, она запустилась бы только на определенном "железе".
Поэтому копировать CF карту - занятие достаточно бесполезное.
Да, только не сразу и на другой машине)
Конечно, это же Win CE.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток.
Машина 3100-100 под управлением DA66  V3.5.3, отработала 3 года, гидравлика Hoerbiger тип AKB
Во время работы при нагреве масла до 40град балка начинает недогибать по Y2 (5град) потом недогиб и по Y1 (7 град).
При работе станка без металла позиционирование и  повторяемость отличная.
По графикам этого не видно. А в ручном режиме, наверное, смещение параллельности выставлено по максимуму. Калибровать клапана пробовали?
Как калибруются клапана?
В соседней ветке выложен инсталляционный мануал. Глава 5.2. Testing the valve deflection of a Y-axis module
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
