Tad, а Вы не знаете, чем руководствовался DELEM, когда решил перенести файлы лицензии с CF карты на DIM карту. По крайнем мере преимуществ для пользователя немного. Предположим, в цеху несколько станков с DELEM 66Т. На одном из них установлено больше опций (лицензий), чем на других. Данный станок ломается, в этом случае DIM карту можно снять со сломанного и установить на любой другой станок, чтобы использовать дополнительные опции. Ничего больше мне в голову не приходит.
А какие функции должна поддерживать ЧПУ?
Добрый день кто нибудь знает сколько будет стоить карта(похожа на сим-карту) с Delem 66T
А какие функции должны быть на ЧПУ?
Ось Y, X, R, Z + бомбировка
egen, это не то.
Имеется ввиду, какие опции (лицензии) установлены на вашем контроллере. Раньше они хранились непосредственно на CF карте, а в 66/69Т они хранятся на DIM карте.
egen, это не то.
А вот этого я не знаю
egen, у Вас есть опция "Activation DA66W".
Вы написали, что у Вас - Y, X, R, Z, скорее всего не совсем так.
Y1, Y2, Z1, Z2 (Y и Z - по одной не бывает)
А это необходимо уточнить
X или X1+X2
 или R1+R2
Если у Вас X1+X2 - то возможно установлена опция "X Angle Programming"
С документацией обычно идет лист вкладыш на котором указан тип лицензии и какие опции включены.
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
X или X1+X2
 или R1+R2
только Z1 и Z2
Конечно Y1,Y2,R,Z1,Z2,X
Откройте заднюю крышку ЧПУ, и посмотрите, прикреплены ли на ней ваучеры.
Не могу я в отпуск уехал, а кого то просить нет желания
Думаю, это связано с защитой от копирования. Имею печальный опыт порчи двух подобных карточек пользователями на одном и том же предприятии при попытке сделать "полный бэкап" системы)
Т.е. человек сознательно наступает на "грабли" и оценив достоинства данного метода делает повтор (для закрепления пройденного материала)!!!
Tad, а если бы эти "пользователи" попытались сделать "полный бэкап" системы" для DELEM 66T, то что нибудь изменилось бы?
Если даже загрузчик операционной системы позволял бы  переписывать CF карту  бит в бит, она запустилась бы только на определенном "железе".
Поэтому копировать CF карту - занятие достаточно бесполезное.
Да, только не сразу и на другой машине)
Конечно, это же Win CE.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток.
Машина 3100-100 под управлением DA66  V3.5.3, отработала 3 года, гидравлика Hoerbiger тип AKB
Во время работы при нагреве масла до 40град балка начинает недогибать по Y2 (5град) потом недогиб и по Y1 (7 град).
При работе станка без металла позиционирование и  повторяемость отличная.
По графикам этого не видно. А в ручном режиме, наверное, смещение параллельности выставлено по максимуму. Калибровать клапана пробовали?
Как калибруются клапана?
В соседней ветке выложен инсталляционный мануал. Глава 5.2. Testing the valve deflection of a Y-axis module
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
