Бывает ситуация когда при работе крепление концевых выключателей просто раскручивается и происходит  остановка.
По этому нужно начать с самого простого: произвести обтяжку, проверить концевые, может какой из них залип или не работает.
Всем спасибо за советы. Все что мог, все проверил. Эмоций ноль. Позвали компьютерщиков, 2 дня возились, в итоги перепрошили контроллер. Ошибка сбросилась. Но станок не запускался (не включался двигатель насоса). Позвали автоматчика, поковырялся, сказал, что выбило какое-то термо-реле. Сам лично, при всем этом, не присутствовал. Но станок заработал. Все пришли к выводу, что причиной стал скачок напряжения.
Доброго времени суток.
Вопрос по расчетным величинам в стоечке.
Подготовлена тестовая программа с исходными данными: черная сталь, толщина 2мм, длина линии гиба 200мм, размеры указаны внешние, матрица 22.
Расчетная величина  радиуса гибки составляет 4.2мм.
Для данных параметров это большое значение и не отвечает действительности.
Возможно в программе есть коэфициенты для изменения расчетного радиуса?
Возможно где то можно посмотреть формулы по которым ведется расчет радиуса гибки, развертки?
Инструмент внесен корректно)))
Конечо, коэффициент RF в назначениях.
RF отвечает за расчетную величину развертки, не затрагивая координаты Х
AF отвечает за расчетную величину координаты оси Х, не затрагивая развертки
 а за радиус непонятно
xedex, какие внешние размеры уголка?
100 х 20 мм
От внешних размеров мало что зависит.
Расчет CYBELEC. Развертка равна 115,75 мм
Разница между DELEM и CYBELEC - 0,45 мм
Так в чем проблема?
A за счет чего пересчитывается развертка? Какая величина меняется в формуле?
Дело в том, что формула не указывается.
Есть только параметр предлагающий производить расчет по формулам DELEM или DIN
В DELEM версии 3 параметр AF - отсутствует.
Версия 2
Версия 3
В последних версиях также отсутствует параметр выбора между DIN и DELEM
Подскажите какое давление в гидросистеме должно быть для того что бы развить максимальное усилие гибки в 175т. И при 0%,25%,50%,75%,100%. Просто слители параметры запрос туркам сделали но когда придут не знаю(остальные параметры есть были фото экрана, нет только параметров с 20 по 33). пресс АДР3100-175 ЧПУ  ADVANTAGE
Так запросите у них только параметру от вашей машины!
Запросили уже 2 дня отвечают.
Добрый день кто нибудь знает сколько будет стоить карта(похожа на сим-карту) с Delem 66T
egen, привожу описание этого параметра.
Вот несколько примеров:
attachicon.gifpressure pa
Спасибо за ответ. Сами восстановили параметры. Главное оказалось что масло не соответствовало. Как немного нагреется насос нуное давление не выдавал
А какие функции должна поддерживать ЧПУ?
А какие функции должны быть на ЧПУ?
egen, а зачем Вам понадобилась DIM-карта?
турки запросили что бы поправить там параметры и на флеш карте, я их снял запаковал в конверт и отдал турку который должен был её на Durma передать так вот Din карта куда то потерялась. И обвинять начинают меня
Тогда, если останетесь крайним, карточка будет стоить столько, сколько стоят активированные на ней опции.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
