Листогиб (производитель Ermacsan) выдал ошибку (см. картинку). стойка DELEM 66W, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Это сообщение постоянно висит?
Или просто периодически появляется?
Это сообщение выходит при включении станка. Грузится  WINDOWS, потом ничинает грузиться прогамма управления станком, и в этот момент выходит данное сообщение, далее станок не грузится.
Подскажите гибочник ADS1260(Durma) ЧПУ  Delem DA56S, не хватает хода траверсы, ход меньше заявленной производителем на 40мм, да к тому же матрица высокая и адаптеры их заменю появятся 40 мм хода , но все равно мало. Есть не большой запас но не знаю можно ли так сделать и как
egen, Вы хотите, чтобы "верхняя мертвая точка" - была еще выше?
Меняйте машинные параметры.
А с линейками ни чего не надо делать?
У меня просто раскрытие с адаптером будет маленькое и хотелось бы его увеличить, так стенка у коробки которую надо делать с высокой стенкой, извлечь её из под пуансона будет проблемматично
egen, внимательно читайте описание этого параметра. Минимальное значение - это максимальный "вход" штока в цилиндр. Найдите значение, при котором шток полностью войдет в цилиндр, и установите минимальное значение больше или равно этого значения.
Нельзя
И что тогда мне делать? Матрицы менять? Вроде бы есть ход у штока есть если смотреть по фото
Менять инструменты или модернизировать станок. Нету там дополнительного хода у штока.
Станок новый?
Верните производителю!
В замен получите другой.
А если серьезно: уйти от применения постели (нижнего крепежа инструмента), применять низкий пуансон.
Станок новый?
Станок новый. Вернуть его не получится. Не зря же руководство его покупало... Пуансон как раз той высоты как нужно. На счет постели нормальный совет, я уже думал над ним но ни кто не хочет мне крепежные пластины сделать. Матрицу не очень хочу менять, что бы не подставить человека который их выбирал. Но что то придется всё равно делать
egen, у вас такой тип крепления нижнего инструмента?
Сколько мм получиться "отбить", если снять "постель"?
Сколько мм получиться "отбить", если снять "Да такой тип крепления.20мм а у меня ход балки всего 395-150(адаптер)-105(пуансон)-120+20(матрица). Отфрезеруем адаптеры появится 50мм, не знаю хватит ли мне их. Турки включили задний ход и адаптеры на более низкие менять не хотят, говорят что на все станки ставят такие. Матрицы подбирали как раз с адаптерами 100мм правда все равно я не знаю зачем такие высокие подобрали, вроде как необходимости нет.
Значит сможете убрать 100 мм!!!
За частую высота переходника-крепеления инструмента это 20 мм.
Здравствуйте уважаемые! Прошу прощения, если не там размещаю свой пост. Но все же. Работаю на машине Durma AD-S 25100, управление Delem DA-66W. Производилась гибка, сработала система аварийной остановки. Пуансоны с кнопок не опускаются. Перезагружаюсь, запускается программа, поднимается балка с пуансонами до мертвой точки и все. Обнуление не происходит на экране появляется ошибка (прикреплю фотку). и все, станок ноль эмоций, запуск двигателя насоса не происходит (на стойке зеленая лампа не загорается, горят только красная и желтая). Открыл эл. шкаф на контроллере горит ошибка. (под спойлером, должно гореть "run" ). Ощущение? что контроллер не проходит самодиагностику. Кто что посоветует, куда копать.
post-41744-0-00461000-1386694822.gif post-41744-0-61964800-1386695263.gif post-41744-0-02300700-1386695431.gif
Ошибка сервоусилителя оси X. Есть ли у Вас мануал на этот сервоусилитель SIEMENS? Необходимо узнать, что это за ошибка и попытаться ее "сбросить".
Конечно, надо расшифровать сообщения об ошибках. Пока посмотрите, не заехал ли упор на оконечный выключатель по оси Х, если да - сдвиньте его с него, также проверьте легкость хода упора по Х, подвигав его руками при выключенной машине. Проверьте сами концевики, соединения датчика ОС с валом и его электрические соединения.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
