Коллеги, кто знает, как сбросить или восстановить пароль третьего уровня на контроллере DA66T, если пароль по умолчанию был изменен?
Не знаю как для DA66T, а для DA56, DA65/66 пароли хранятся в файле "DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS.
Содержимое этого файла из DA56
MenuName = "DELEM"
AccesCode = 14753
AccesBcode = 32157
AccesCcode = 25789
BendAllowanceTable = ""
Спасибо, да, это так. Правда, я не пробовал смотреть содержание этого файла после изменения пароля или менять пароль прямо в этом файле с последующей его проверкой. Это работает? А вот для DA66T пока нет возможности проверить это...
По первой части отвечу утвердительно. Приехали как-то на завод, где кто-то изменил пароль 2-го доступа на DA65W
Вот как стал выглядеть этот файл:
AccesCode = 14753
AccesBcode = 25088
AccesCcode = 25789
Сам файл пока не редактировал, но стоит попробовать.  :biggrin:
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста как на Delem DA56 S убрать адаптер пуансона. Купили новые матрицы а они высокие(гибочник сам по себе не большой),  можно гнуть только убрав адаптер, но как это сделать не могу найти. В DA66W есть в машинных константах функция дезактивации адаптера или изменения его размеров, а на этой ни как не найду где.
egen, смотрите картинку
Я правильно понял, что Вы хотите полностью убрать адаптер D, и крепить пуансон F непосредственно к балке B станка?
Делать это категорически нельзя, так как торец балки не шлифован, а в состав адаптера D входят шлифованные клинья, с помощью которых Вы сможете получить линию гиба инструмента с точностью 0,01 мм.
Без адаптера, у Вас получится деталь с переменным углом.
Да собираюсь крепить пуансон непосредственно к балке, по крайней мере сейчас. Вот и хотел узнать как правильно это сделать просто снять адаптеры не получается их надо как то удалить из ЧПУ. Нет возможности купить матрицы в данный момент более низкие. Я как понял когда подбирали инструмент взяли за основу адаптеры меньшей высоты чем сейчас стоят и получилась как раз такая неприятность. С адаптерами которые у меня сейчас есть мне нужна матрица с высотой 80+подложка а у меня матрица 120.
Т.е. качеством изделий в данном случае Вы хотите пренебречь. Тогда сделайте следующее - подпишите все адаптеры и  пометьте, в какой позиции на них были установлены клинья. В противном случае, Вам придется устанавливать адаптеры с помощью индикатора.
Мне нужно знать, как у Вас введены пуансоны - с учетом высоты адаптеров или нет? Если не помните - пришлите фотку  запрограммированного пуансона. Как правило высота стандартного адаптера - 100 мм.
В данный момент не могу  фото выслать. Пуансон запрограммирован без учета высоты адаптера(просто высота указанная на пуансоне - 20мм(высота до полки)). Высота адаптера 150мм
Тогда необходимо зайти в Машинные параметры станка и изменить референцию инструмента на величину адаптера, т.е. на 150 мм.
Спасибо попробую так. Я думал не много по другому сделать а конкретно изменить точки референции Y1 и Y2 в машинных параметрах. Я так когда то делал на стойке Advantage получилось и не плохо гнул станок хотя был 2,5 метровый а этот всего 1,2м я думаю тоже норм будет а потом как раз новую матрицу подвезут(может быть)
Так сделать не получилось бы, так как пришлось бы отнимать 150 мм от текущих значений, а значения референции не могут быть отрицательными.
В CYBELEC также 3-х значные значения, т.к. отчет координат начинается снизу, от стола, а в DELEM - наоборот.
Привожу "скрин" машинных параметров CYBELEC.
9 параметр index CYBELEC - аналог reference DELEM.
Спасибо помогла ваша рекомендация. Гнет в принципе нормально. Одна проблема изготовлять надо коробку и как раз не хватает похоже высоты адаптера, чтобы согнуть последние гибы этой коробки(упираются в траверсу)
Листогиб (производитель Ermacsan) выдал ошибку (см. картинку). стойка DELEM 66W, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем zews
Третья версия... Сыровата, однако... Довольно часто распространенное сообщение системы о нарушении доступа к памяти по такому-то адресу. Причин может быть много: сбой работы приложения (delem.exe), неверная конфигурация приложения, порча какой-либо базы данных, проблемы с железом, в первую очередь с памятью... Вообще-то разработчик приложения, предполагая подобный баг, конкретизирует тип ошибки. А когда этого нету, т.е. реакция приложения выдачей конкретного сообщения на подобный сбой не была предусмотрена, имеем данную ситуацию. Надо добиваться разъяснения от разработчика приложения.
Это сообщение постоянно висит?
Или просто периодически появляется?
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
