Ноль станка
Добрый вечер! Нужна помощь ...Станок VDL-500 Fanuc Oi Mate-MC , заклинило стол из-за подшипников . Сегодня ремонтники разобрали станок :сняли стол вместе с винтом и червяком , откинули серводвигатель ( всё по оси Х ). Как я понимаю ноль станка по оси Х и Y изменился ? Подскажите пожалуйста последовательность вывода станка в ноль , как и что поменять в параметрах..Заранее благодарен за ответ..
вариантов есть 2: простой и правильный.
если наладчика нету - лезть в параметры не советую.
простой - убираем ограничители по Х (P1320 и З1321 +Х и -Х) выгоняем в JOG( MPG) стол по Х в том направлении где был Х.
идем Pos->подмониторная клавиша вправо->Moni - там отображается нагрузка по осям. вращая маховичек неспешно едем дальше. надо поймать момент когда нагрузка прыгнет за 100% - быстро съехать в противоположном направлении. отсчитать по индикации еще 2.5-3 мм. идем в параметр 1815 - там надо установить
если вернуть ось обратно не успели и выпала ошибка по перегрузке - надо перезагружать ЧПУ и медленно съезжать.
P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.
!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search
X 00110000 – биты APZx и APCx
Установить единички в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
что такое винт и червяк по оси Х - непонятно однако
после кучи перезагрузок необходимо установить ограничители перемещения (+1000 и -449000 соответственно)
обкатать на малых подачах. если ставили "неродные подшипники шириной 17мм" - через пару месяцев будете повторять процедуру замены подшипников
Правильный: - нужно найти середину стола по оси шпинделя и переместить на половину паспортного перемещения по Х в сторону нуля. - там и будет ноль станка.
и тот и другой метод с одинаковой вероятностью убивает компенсацию шага винта ШВП... но через 2-5 лет использования станка - это уже не так и важно/актуально :)
неясно , что установить?
впринципе разобрался , спасибо.
Изменено пользователем treaf
Там нужно будет нулю обучить)
Спим описал как это делается,
to Спим
А у вас vdl с линейками или абсолютными датчиками по умолчанию идут?
винта ШВП...
не понял данную фразу. слетает параметр корректировки шага винта или что?
винта ШВП...
Если разбирали ШВП, компенсация точно ушла)
Golem, я так и не понял. вы имеете ввиду, что при разборе швп, значение люфта теряется или что?
Если перебирать швп с кареткой, люфт в любом случае изменится. Также компенсация винта потеряет свой смысл, т.к её меряют интерферометром, и назначение нуля в другом месте просто напросто сдвинет корректировки.
Golem, наверное, я просто не знаком с понятием компенсации шага винта швп. можно объяснить на пальцах?
Т.к. винт физически не может быть идеальным, а в случачии оси вращения, при применении зубчатых передач, шестрни - мы не получим при шаге винта (например) 12 мм, перемещение стола на 12 мм, можем получить 11.998. Для этого на фануках есть функция Pitch error compensation, компенсация погрешности шага винта.
Как видно на картинках, в определенных точках, стойка суммирует заданное значение с учетом заданной погрешности.
В идеале станкостроитель подключает комп, проезжает осью от и до, и комп, сравнив значения выданное стойкой, с реальными значениями, выданными интерферометром, заносит компенсацию. Могут и руками занести =)
