Сохранение
Просмотрел форум, но похожего не нашел! Прошу помощи!Проблема состоит в том, что нужно настроить 2011 для автоматического сохранения документов в 2007 версии, на работе полный разнобой с версиями программ. Настроил программу соответственно Сервис > Настройка > Открытие,сохранение > Сохранять в формате 2007! Правильный ход или нет? Спасибо!
можно еще при самом сохранении сохранить. а кто сохраняет в dxf есть такие люди? и как вам этот формат?
  • 11 месяцев спустя...
На всякий случай, может пригодиться?
Чтобы узнать (по заголовку файла), что за файл попался посмотрите приложенную табличку.
Увидеть заголовок файла dwg можно, например, выделив его в тоталкомандере и нажав F3 - и в самом начале кода прочитать.
Можно проверить, в какую версию сохраняете.
Про DXF - в него всегда сохранить успеете.
Он тоже имеет версии, а значит, проблема при обмене та же.
Вообще, обычно чертят и хранят файлы в dwg. Если понадобится то переводят в dxf.
Но вообще-то как-то совсем ненадобится. Программы все как правило импортируют и dxf и dwg. Когда-то это было редкостью, а теперь как правило.
Есть какая-то разница, кстати, по ограничению количества полигонов в файле. Кажется для dxf есть ограничение, точно уже не помню. Из макса попробуйте экспортировать что-то заковыристое в dxf, он вам и напишет про полигоны.
---VERSIONS_OF_DWG.HTM
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
