NGM
Проблема с сетевой картой
Я понимаю, что место для подобных вопросов не самое подходящее, но очень уповаю на то, что возможно кто-то где-то когда-то сталкивался с моей проблемой и нашел ее решение.
Итак.
Материнская плата Gigabyte P35-D3SL. Встроенная сетевая карта Realtek. К интернету подключаюсь через ADSL. В одно ужасное утро я обнаружил, что на модеме не горит ни один светодиод, а в "центре управления сетевым доступом" винды пропало соответствующее подключение. Разобрал модем, пощупал конденсаторы, вроде бы ни один не вздулся. Под лупой просмотрел все контроллеры - тоже вроде живы-целы. Блок питания модема разобрать не удалось - по всей видимости, там все на клею и защелках. По крайней мере, ни одного винта там в помине нет.
Дальше - веселее. Достал из загашника другую сетевую карточку (рабочая 100%), взял у родителей погонять их модем. Никакой реакции. Просто никакой. Ни встроенная, ни "физическая" сетевые карты в диспетчере задач вообще не появляются.
Переустановил драйвера с чисткой реестра. Сделал откат системы. Обновил БИОС. Попытался установить новое устройство через диспетчер "принудительно". Никакого эффекта.
Да, каюсь, что обычно оставляю компьютер включенным на ночь, особенно когда качается что-нибудь очень "крупное". Скакнуло напряжение? Сгорела мать? Но как там могла сгореть только та ее часть, которая отвечает за сеть (если не ошибаюсь, это северный мост)? Каким боком модем оказался причастен к этой проблеме?
В общем, перелазил все форумы, перепробовал все возможное. Надежда только на советы бывалых.
С уважением.
Поделиться сообщением
В диспетчере устройств. У вас судя по всему windows 7.
А в биосе встроенная сетевая включена? А ревизия Gigabyte P35-D3SL какая? Биос прошили новый соответствующий ревизии? Пробовали грузить не свою windows, а windows PE допустим с любого livecd диска?
У меня на нескольких Gigabyte платах на работе была замечена похожая проблема - внезапно гаснет сетевая, исчезает из диспетчера устройств, перезагрузка компа не помогает. Но если обесточить комп сзади на полминуты - потом при загрузке появляется. Видимо потому что корпус не заземлен.
Если сгорела сетевая напрочь (из-за сгоревшего модема очень вероятно), то вполне возможно зацепило часть материнской платы, сочувствую.
Да, конечно, опечатка вышла.
Единственное, что нашел в биосе - раздел SMART LAN, который встречает меня девственной синевой экрана. Версия биоса - F9. Ревизия материнки - 2.0. С лайва загрузить попробую загрузить, спасибо за совет.
SMART LAN служит в основном для тестов. Т.е. пункта Integrated Peripherals – Onboard H/W LAN в биосе нет?
Нету :–(
Нету :–(
Я бы перепрошил всё-таки для очистки совести на F8 назад. Но по всем признакам сетевому контроллеру аллес (
На форуме gigabyte.ru есть несколько тем подобного плана, все закончились сервисом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Коля228
      Помогите пожалуйста, как сделать "Расстояние 1" отрецательным?
      Мне не трудно еще раз формулу написать ex = du/dx + ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  ) и т. д. Уберите w и напишите чему равно ey. У вас же плоская задача.  И есть перемещения и по оси X и по оси Y потому что стержень изогнут. Поэтому деформации ex зависят от перемещений по Y и наоборот. А от деформаций зависит жесткость, поэтому жесткость зависит от величины перемещений. При больших перемещениях стержень потеряет устойчивость, потому что матрица жесткости при определенной силе станет отрицательно определенной в вашей задаче.  Повторяю десятый раз, что все дело в этом  ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  ) Это и есть геометрически нелинейная задача.
    • Xugack
      Еще у вас размеры модели не подобраны, в результате круг врезается в звезду. Если все поправить и настроить анимация идет без проблем.
    • Xugack
      Зависит от размеров сетки и размеров цилиндра
    • deflavr
      Подскажите пожалуйста, как задать смещение фреци по оси "У" на пару милиметров. Фрезерование вдоль оси "х". Фото прилагается. И второй вопрос, как обработать такуй деталь, какими операциями. Заранее спасибо.
    • kolo666
      Сложный вопрос, за 5 лет для себя я поделил МКЭ на две части: 1. Создание и анализ КЭ-моделей. Здесь я могу сказать да, скорее всего в своем инструменте (Femap) я сделаю эту быстрее и лучше кого-либо другого. За последний год я провел обучение в четырех крупных государственных компаниях и на следующей неделе проведу обучение атомщикам, что особенно радует. С отзывами можно ознакомиться на нашем сайте) На вебинарах я собирал несколько раз порядка 80 человек активных слушателей, так что о чем тоже о чем-то говорит) 2. Решение задач. А вот здесь есть к чему стремиться. Хотелось бы поработать с авиацией, судостроением, с атомщиками. Поработать совместно над проектами с асами своего дела - это отличный опыт и практика. Не смотря на то, что в моей копилке есть расчеты сооружений почти всех стартовых комплексов космодромов по стране, тем не менее расчет пускового стола и самолета - разные вещи. В общем как уже сказали - нет предела совершенству. С каждым годом хочется решать более интересные и сложные задачи, но увы, не всегда получается эти задачи заполучить.   Да и вообще за эти 5 лет многое изменилось. У меня были хорошие учителя, которых я нашел на этом форуме. Когда я только начинал работать расчетчиком, первой программой был SW Simulation, потом через полгода перешел на Workbench, где уже познакомился здесь с Александром и Piden. Грезил работой в Кадфеме в Питерском филиале, но так уж сложилось, что уже больше года бизнес связывает меня с Femap. Если б мне кто-то сказал 5 лет назад, что я проведу обучение отделу прочности ИСС Решетнева, я бы не поверил. А стали ли я асом пусть судят другие)
    • Вал
      Диск пятидюймовый?  Такие шли с 810й. И еще был программатор РG685, с него загружалась программа электроавтоматики, параметры станка и подпрограммы.
    • Xugack
      Увеличить точность решения контакта, уменьшить шаг итератора
      И что вы тогда заладили про большие перемещения? Где они???
    • KsunReh
      А как Вы понимаете увеличение коробления при 3 точках впрыска? По мне так оно должно уменьшится: а) меньше давление  -> в общем случае меньше внутренние напряжения б) меньше давление и короче путь расплава -> в целом меньше усадка. С тремя точками и подпитывать деталь можно будет дольше и качественней. Если других причин нет и по деньгам без разницы, то я за 3 впускных литника в вашем случае. Повышенное коробление в математическом расчете может быть вызвано разными факторами, Вы расчет 2 фазы (фазы подпитки) запускали?
