Формирование STL файла
Добрый день!
Помогите решить проблему!
Для нужд организации делаем прототип деталей из технического воска на станке с числовым программным управлением (ЧПУ). Станок управляется программой Mach3 в которую загружаются файлы с координатами движения инструмента (G-code) для каждой детали. В настоящий момент начальник поручил разобраться с файлами для 3D принтера (который мы приобретаем), а именно файлы *.STL
Проблемы в том, что формирование G-code происходит не путем рисования модели в программе CAD, а выдаются координаты в виде матрицы в обычном текстовом документе. Эти координаты рассчитываются и выдаются нашими инженерами. G-code я потом формирую сам, по этим координатам, с помощью собственно написанной программы.
Так вот, как теперь мне сформировать STL файл по этим координатам?
Может быть есть программа, которая может построить модель по матрице данных?
Нарисовать модель в CAD программах не представляется возможным, так как моделей очень много и изготавливать их надо быстро!
Изучение формата STL плодов не принесло, сложный он для формирования в ASCII коде, да и PLY тоже.
... координаты в виде матрицы в обычном текстовом документе.
Пример можно?
Потому что это либо упорядоченные координаты, либо облако точек, отсюда и методы получения модели разные.
5   4.12228	 3.995   -26.353			{5 - кол-во точек; 4,12228 - шаг сверловки; 3,995 и -26,353 - начальная координата Х и У}
  101.84   99.39   97.96   97.96   97.96		{глубина в данной точке} и так далее
	 6   4.12228	 1.934   -22.783
  101.84  100.61   97.96   94.49   97.96   97.96
	11   4.12228   -16.617   -19.213
   96.33   96.33   96.33   97.14   99.90   97.04   92.04   90.41   90.41   92.04
   92.04
	11   4.12228   -18.678   -15.643
   93.88   93.88   89.90   93.88   97.96   92.86   91.84   90.00   90.00   90.00
   90.00
Упорядоченные координаты, но я могу их преобразовать в облако точек (если можно пример), только бы можно было бы преобразовать!
Изменено пользователем kostos
Возмите <noindex>такую вот штуку</noindex> или <noindex>такую</noindex> и создавайте на здоровье.
Ничего не понимаю. Координаты точек, шаг сверловки, глубина сверления - это вполне понятный файл с координатами точек для сверления. При чем здесь STL файл и как можно координаты точек сверления преобразовать в файл, в котором описаны треугольнички и нормали к ним - ума не приложу. Еще более не понимаю - ЗАЧЕМ СОВЕТОВАТЬ "тут и вот тут", если "ни там ни вон там" ничего похожего на нужный транслятор нет и быть не может?!
Насколько я понял, автор хочет генерить STL файл по облаку точек и он об этом прямо написал в своем сообщении.
Приведите пример облака точек, возможно я смогу сформировать из приведенного файла!
Это - вряд ли..
Файл облака точек -
X,Y,Z
X,Y,Z
и так далее.
Это - вряд ли..
Файл облака точек -
X,Y,Z
X,Y,Z
и так далее.
Это почему?
Я имею ввиду, какой файл, его структура, разрешение, кодировка, что бы программа поняла эти точки.
скомпилировать файл с координатами XYZ построчно это не проблема, но как? В ASCII коде?
ТС - вы, похоже, объясняете с середины. Надо с начала - какие входные данные, какие выходные?
1) Если нужны данные STL из CAD программы, то это делается просто сохранением в формате STL.
2) Если нужен STL по облаку точек:
Я имею ввиду, какой файл, его структура, разрешение, кодировка, что бы программа поняла эти точки. скомпилировать файл с координатами XYZ построчно это не проблема, но как?
, то это делают программы типа CopyCad и GeoMagic.
Следует уточнит задачу.
... скомпилировать файл с координатами XYZ построчно это не проблема, но как? В ASCII коде?
В текстовом формате.
PS
Походу действительно надо уточнять задачу, кужен ли тебе именно stl и для чего.
это задача для софта, визуализирующего обработку - оно как раз по G-кодам "вырезает" модель из "куска"
Очуметь..
это задача для софта, визуализирующего обработку - оно как раз по G-кодам "вырезает" модель из "куска" - это точно "слышал звон, но о чем ?"
Очуметь..
очумевай дальше
засовываем G-коды в прогу для визуализации (vericut или подобную), прогоняем обработку, сохраняем полученную модель в stl
и да, реверс-инжиниринг - оно не только через облако точек
Да совсем это из другой оперы. G-коды автор темы получает как раз по STL-файлу, который ему и хочется заполучить. Если же прогнать через VERICUT файл сверловки (только такой файл я вижу в качестве исходного), то на выходе такой STL получим, что будем долго думать, что с ним делать.
PS
3D станок работает с файлами STL, его мне и надо получить. Я знаю размер заготовки, например 100х100х100мм, этот кубик ставится на станок и высверливается в нем модель по сформированному мной файлу G-code. Вот, мне надо вырастить на 3D принтере ту же модель.
kostos, напишите, как вас уже 3 раза просили, от начала до конца - что есть на руках и что надо получить. Пока, читая вас, пприходит на ум следующее:
3D станок работает с файлами STL, его мне и надо получить. ...... Вот, мне надо вырастить на 3D принтере ту же модель.
Берете CAD модель, открываете в CAD-е и сохраняете в STL.
..... Я знаю размер заготовки, например 100х100х100мм, этот кубик ставится на станок и высверливается в нем модель по сформированному мной файлу G-code. ......
лишний этап и лишняя фраза, только сбивающая с толку.
kostos, напишите, как вас уже 3 раза просили, от начала до конца - что есть на руках и что надо получить. Пока, читая вас, пприходит на ум следующее:Берете CAD модель, открываете в CAD-е и сохраняете в STL.лишний этап и лишняя фраза, только сбивающая с толку.
Вот пример моделей которые мы получаем на ЧПУ станке, то же самое мне на 3D принтере надо получить.
Я знаю размер заготовки, например 100х100х100мм, и знаю глубину сверления от поверхности заготовки в каждой точке. Пример исходного файла я приводил выше. Каждая точка сверления имеет координату от центра заготовки. То есть, теоретически, я могу получить размеры всей модели в 3D, но вопрос, как создать STL файл, для 3D принтера из этих данных?
Данные модели обработаны фрезой!
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
