Подбирается конфигурация ПК
Подбирается конфигурация ПК - не только для CAD, возможны игры
ЦП:
<noindex>http://kostroma.dns-shop.ru/catalog/i12680...cs3000-tdp.html</noindex>
Кроме того интересуют архитектуры ЦП: sandy bridge и ivy bridge(быть или не быть? брать или не брать и что?)
мат/плата:
<noindex>http://kostroma.dns-shop.ru/catalog/i12720...-8ch-4xsat.html</noindex>
память:
<noindex>http://kostroma.dns-shop.ru/catalog/i12320...ton-retail.html</noindex>
Видео есть такая:
Radeon HD6770
HDD=1Твт, корпус с БП на 450Вт уже есть. Есть желание добавить HDD типа SSD.
(450Вт хватит? Если еще и 2-й HDD SSD добавить?)
Прошу совета по совместимости этих компонентов между собой, быстродействию и т.д.
Особенно у тех кто уже использует перечисленные компоненты!
Заранее спасибо!
Для игр видюха <noindex>нужна мощная</noindex> и HD6770 пойдет..
А процессор можно и <noindex>AMD A8</noindex>+<noindex>быстрая память</noindex>
Хотя все зависит от бюджета.
Просто для игр и CAD весьма потянет ядро Llano.
А для вычислений (CAE-Fluent) уже лучше <noindex>Intel 2500K или старше</noindex>..
450Вт хватит?
Эта цифра указывается на коробке видюхи или в описании к ней.
Игровое <noindex>преимущество AMD APU Llano над Intel Core i7</noindex>.
А Intel Core i5-2500K 3.3GHz - "слабее" "Intel Core i7"?
(тут я что-то отстал жизни :angel_sadangel: )
450Вт - это блок питания ПК
PS.
вычисления (CAE-Fluent) уже лучше Intel 2500K или старше
Это долго еще не нужно будет.
Ну да. Просто без видюхи и крутого кулера на CPU хватит и 250Вт.
А вот с видюхой, особенно по <noindex>приведенной таблице, из Top 50</noindex>, запрос стоит от 400Вт.
И чем видео круче, тем больше Вт, да и сама видюха больше.
(6/8-pin к блоку питания отдельно!)
i7 конечно в среднем быстрее i5, но могут быть неожиданности только в вычислительных операциях <noindex>ALU, FPU стандартных тестов</noindex>, например, и эксклюзивных, т.е. собственных.
Для игр у AMD A8 может хватить и собственной графики (встроенное видео Radeon HD 6550D) и так много съэкономить.
Вот не дописал еще:
Вы пишете:
Вопрос м.б. и глупый, но все-таки:
что Вы имеете ввиду под словом ядро?
Честно говоря, вообще не слышал о Llano.
Это сам ЦП или одно из его ядер? (если это многоядерный ЦП)?
И еще:
по приведенной таблице
Это Ваша таблица или она где-то существует в реальности? Текущей. М.б. и ссылка есть?
Млин, времени ну никак не хватает отслеживать все эти новые изделия :unsure:
Да еще сейчас пишу(пытаюсь) делать аналогичные запросы по этой теме - переписка оч. оживленная.
М.б. у Вас какие и ссылки есть - где лучше поискать? Конечно лучше по теме, а не реклламные...
А то все попадаю то на магазин, где кроме цены никакой инфо нет, то вообще в нехорошие места...
ssv22
Посмотрите <noindex>http://www.thg.ru/cpu/amd_a8_3850/print.html</noindex>.
Весьма интересный бюджетный вариант для 3D на базе процессора A8 -Leano и мощного встроенного видео. В случае же добавления дискретной видеокарты решения от Intel, имхо, без альтернативы.
Изменено пользователем АНП
Смотря на чем. <noindex>A8 немн ого превосходит i3 в арифметике, при меньшей цене.</noindex>
И для игр и графики его более чем.
Цены на i5 - в два раза выше, а на i7 3XXX!
Апгрейд старого железа на a8 может обойтись в 15 т.р.
А на i5 от 30-ти.
Видео есть такая:
Radeon HD6770
Если эта видюха не поддерживает <noindex>Dual-Graphics (типы карт написаны на коробке A8)</noindex>, то для игр, наверно, лучше связка
i3+Radeon HD6770
Тут уже 2х450 Может понадобиться..
Считаем.. Если неошибаюсь, цифры примерно такие:
1 проц ~ 100 Вт (а новые и поболее)
мать - вроде 30 Вт (точно не помню)
1 HDD - 10 Вт
1 DVD - 10 Вт
1 планка памяти - 10 Вт
плюс видяха - хз сколько..
плюс 4 Вт на каждое USB устройство
плюс запас процентов 30...
И БП лучше не родной из корпуса.. Если на нем написано 450 Вт, то это легко может быть 200 Вт, разогнанный до 450.. Долго не протянет...
Я ка-то повесил на БП 400 Вт 3 HDD + 2x512DDR + привод CD-ROM... БП однажды просто сдох..
<noindex>И все таки брать ли Ivy Bridge и какой?</noindex>
<noindex>i7 3770K??</noindex>
Себе такого зверя (для игр и не только) собрал:
Core-i7 3770K
ASUS P8Z77-V
16Гб ОЗУ PC3-12800 1600MHz
1.5 Тб HDD Seagate Barracuda SATAIII 6 Гб/сек
1024Mb Gainward GTX550-Ti PCI-E
Все поместилось в GMC R2 Toast:
  • 5 недель спустя...
Оценка Windows:
процессор - 7.7
память - как у процессора
видео - 7.3
рабочий стол - 7.3
HDD - 5.9 (он и есть самое слабое место)
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
