AutoCAD 2012. "Чайниковские" вопросы
Доброго времени суток всем!
Взялся изучать автокад. Работал и работаю в Компасе, но решил пока что для себя (а потом может и для работы) разобраться в автокаде.
И вот, начались первые вопросы. Для кого-то это может показаться смешным, но я только начинаю постигать автокад, поэтому мне не стыдно :) :) :).
Вопрос вот в чем: Как деталь (3D модель) повернуть "к себе" лицом, то есть как установить точку взгляда перпендикулярно любой выбранной плоскости?
Если плоскость соответствует основным плоскостям, то надо воспользоваться Видовым кубом.
Если плоскость наклонная, то можно изменить положение Пользовательской системы координат, а потом снова воспользоваться Видовым кубом.
Добрый день. Подскажите, возможно ли в AutoCad 2010 след. операция: Начерчено кованное ограждение балкона (рисунок внутри вертикальный), необходимо повернуть его на 45 градусов (наклон лестницы) так,чтобы рисунок остался вертикальным. Как это можно сделать?
Для наглядноси... картинка.
  • 1 год спустя...
Ваш узор должен быть настолько хитро параметризован, что это не для чистого автокада.
Да и вообще возможно ли это в другой проге сделать, - сомневаюсь. Во всяком случае нужно мастерство недюжинное и куча времени. А судя по всему вам хотелось бы некую волшебную палочку, чтобы по-быстрому выполнять аналогичные задачи.
Не думаю, что вы ее найдете.
Эта волшебная палочка - Corel
Чорт, да тут в разделе некромант - графоман беснуется.
  • 3 месяца спустя...
переименовать не знаю, но через редактор блоков можно зайти и сохранить как..
так и делаю.  нашел в инете что можно переименовать блок командой _rename, но мне нужно переименовать определенный блок. Короче, автокад жестокая программа(
вроде 21 век, а мы все команды по старинке печатаем... Блоков на моем чертеже (это чертеж цеха) очень много и мне нужно переименовать конкретно выбранный блок так чтобы другие блоки с этим же именем не переименовывались.
про rename я как-то забыл. А чем не нравится?
Ух ё... Это уже не переименовать получается, а черт-те что. Обратись на dwg.ru - там может с лиспами помогут.
:biggrin:  ладно , обращусь!
Пришлось создавать блок из того блока который нужно отредактировать. За тем редактирую получившийся блок и разбиваю старый который в новом.
Вот так не просто)) В солиде к примеру переименовывается конкретно выделенный блок.
Bully, в солиде (в чертеже или в эскизе) есть блоки. Работа с ними организована (на мой взгляд) логичнее и проще чем в Автокаде.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
