Дырки надо сделать!
AlexMegavolt
Существует криволинейная поверхность. Типа тарелки. Нужно сделать отверстия по всей поверхности по нормали в каждой точке к этой самой поверхности. Отверстий пару десятков тысяч будет.
Делал сферу, удавалось на ней делать одно отверстие по нормали, но с невысокой точностью (компас округляет) и массивом размножить не получиться, а делать все 20 тысяч отверстий таким образом - жизни не хватит.
Кто сталкивался с подобной проблемой, кто може помочь - буду рад любой информации.
Прикреплю ту самую сферу и вариант конечной детали с отверстиями, перпендикулярными основной плоскости чертежа (не по нормали к поверхности), вот ссылка:
<noindex>http://ifolder.ru/29999532</noindex> пароль 2233
Изменено пользователем AlexMegavolt
Наложите текстуру, не мучайте ни себя ни программу...
Для чертежа создайте парочку отверстий и укажите зону. ГОСТ это допускает.
Компьютер повесится.
А для ЧПУ достаточно будет только осевых линий.
Попробуйте так
МНОГОДЫРКА.rar
Из двух массивов, второй массив это массив перврго массива.
Такое количество элементов массивов домашний ноут еле вытянул. Экспериментировать на скольки вылетит Компас, не стал. Можете сами попробовать, но много тысяч дырк может тупо не потянуть видюха...
Ваш файл не открыл, дома V11...
Попробуйте так
МНОГОДЫРКА.rar
спасибо огромное, ща поковырюсь)
Как в примере одним массивом не обойтись, нужно несколько, с построением формообразующих кривых в нескольких плоскостях под углом. Кривой для массива может служить часть формообразующей. В примере было задано количество отверстий на всю длину кривой. Можно задать количество отверстий с заданым шагом, а можно указать шаг крайних отверстий и количество распределится между ними...
Из одного отверстия и одной кривой можно построить бесконечное количество массивов с разнличными параметрами.
Массивов по концентрической сетке тоже может быть любое количество с разным шагом. Вобщем нужно считать выявлять закономерность , строить масссивы, массивы мвссивов и массивы массивов массивов....
И будет вам счастье если проц вытянет.
Для ЧПУ мне будет достаточно даже не осевых линий, а просто точек на поверхности (при условии, что сверлим по нормали).
Кстати, если все отверстия параллельны, и в проекции на плоскость расположены равномерно, но серлятся в криволинейной поверхности с равной глубиной, можно сделать вырез одним эскизом из массива окружностей (квадратов, шестиугольников, и вввобще чего угодно) задав вырез не на расстояние, а "до поверхности".Ззадав при этом расстояние за поверхность на нужную Вам глубину сверления.
Как в примере одним массивом не обойтись...
Почему не обойтись? Можно обойтись, если это массив по таблице, в котором используется сферический тип координат.
В модели на скриншоте 245 отверстий. Делал подобную с большим количеством - около 7000 - с ней уже проблемы: при перестроении страшно тормозит
Какая версия Компаса?
Версия Компас-V13. Координаты точек расчитаны макросом в Excel
как??? как ты это делаешь??? :confused_1:
Идея алгоритма расчета точек нарисована во фрагменте (во вложении).
Учтите, что полярные координаты точки на плоскости Вы можете использовать как сферические координаты - углы A и B. Радиус R поставьте какой Вам надо. Сам макрос тоже приложил. Удачи!
algortm_and_macros.ZIP
  • 4 месяца спустя...
Пробовал строить 3K отверстий. Долго, но строит.
На 10K компьютер ушел в глухую оборону. Не дождался результата.
Правда координаты точек макросом не считал, слямзил их в другом месте :blush:
долго строит 160 тыщ :), несколько часов пахал комп, а остальные довольно быстро, 3К за 40 с, 10К за 5,5 мин., 40К за 1,6 часа
