Подскажите версию
realden
Подскажите пожалуйста самую ранью версию автокада в которой поддерживается импорт чертежа в pdf или jpeg файлы.
Импорт или экспорт? Если всеже экспорт, то в 2009 вроде. Но это не мешает поставить виртуальный pdf принтер и через него выводить в нужные форматы.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
