2-х осевые станки
Коллеги подскажите....
Каким образом прогр-ся обработка для фрезерного станка с 2-мя шпинделями.
То есть каков формат программы - для каждого исполнительного органа своя программа или все перемещения в одном файле?
Кто имел дело с такими станочками отзовитесь.... :g:
Я пытатаюсь понять как это прогр-ся в CAM системе/
Для каждого шпинделя - отдельная операция?
Или есть какие-либо опции для этого...
В мастеркаме если таже самая деталь я бы скопировал предыдущую операцию и прогнал через пост с координатами UVW
А ты встречал CAM -ы где можно 2 независимых шпинделя в одной операции???
В частности в токарном модуле в мастеркаме 2 независимых шпинделя программируются отдельнами операциями
В свое время я писал программы для станка с двумя шпинделями (STARRAG) и говорили что можно и дажа навешивали еще 2 шпинделя. Мы делали сразу два электрода с разными припусками.
Но на сколько помню с двумя шпинделями можно было работать только по одной программе. С одинаковым или зеркальным перемешением.
//Но на сколько помню с двумя шпинделями можно было работать только по одной программе. С одинаковым или зеркальным перемешением. //
угу. это для обувных форм - левый/правый
    • статист
