ASW
Rhinoceros и промдизайн
281 сообщение в этой теме
To: SAS_17
Логично предположить, что если при каком-то изменении в файле 111 и его пересохранении, в детали 222 (через АТВ) произойдут соответствующие изменения и нет препятствий тому, что  в сборке 333 тоже все изменится... и.т.д
<{POST_SNAPBACK}>
насколько мне известно, этот самый АТВ работает только с CDRS и ProConcept. Из других программ (из того же Рино) такого интрерфейса нет. Т.е. из Рино поверхности можно пердать только через нейтральный формат, например IGES. Естественно, при этом всякая связь с первоначальной геометрией теряется. При изменении детали в Рино её нужно будет по-новой импортировать в ПроЕ.
Но если есть ПроЕ, почему не проектировать поверхности сразу в нём? Особенно, если дальше планируется работать в ПроЕ, а эти поверхности могут меняться в процессе работы.
Поделиться сообщением
To: ASW
А почему именно Рино, я так понял, что есть возможность использовать более серьезные пакеты поверхностного моделирования?
To: GOLF_stream
To: SAS_17
Да, согласен - С Рино напрямую АТВ не работает, но, сохранив файл Рино в воспринимаемый ПроЕ формат (сейчас через *.VDA проверил) и создав в нем промежуточный файл 777 (напрямую через open_file открыл) из него создал файл в *.NEU, который втянул уже в конечный проешный файл. И при изменении геометрии в Рино, пересохранении в *.VDA, удалении в файле 777 старой импортированной геометрии и втягивании новой, по АТВ все изменилось в конечном проешном файле соответственно. Нужно не забывать только пересохранять в *.NEU промежуточный файл. Неудобно, конечно, но возможно... Хотя, не исключаю нюансов, но они могут проявиться только в процессе работы...
Кстати, помимо CDRS и ProConcept, АТВ еще и с ICEM работает нормально.
Забавно, но в парасолиде проблем с изломом нет. Да и никакие специальные модули не применялись.
Ну и так пример во Флексе сделанный. Не очень сложный, но в магазинах уже месяца три продается. :smile: Это я про флакончик. Кстати, никто не подскажет как в нужном порядке картинки присоеденять? Что то никак не получается. Размещаются в сообщении как хотят.
Изменено пользователем IVA_77
Так ведь и в ПроЕ нет излома.... , я уже спрашивал по данному вопросу. Ну не получился у меня излом на носике...!!!
To: SAS_17
:doh: Аналогично.. - сейчас перепроверил. Однако, определенно был случай, когда Стайл в данном случае не отработал - пришлось все в CDRS создавать.. Возможно, в сочетании с другими фичерами он и по-другому соединит (там была достаточно сложная модель) - тот пример с изломом, к сожалению, не сохранился, т.е. вышеприведенный пример оказался не так нагляден, но, тем не менее, Стайл, к сожалению, конечно, имеет меньший диапазон манипулирования, чем специализированные пакеты поверхностного моделирования... Хотелось бы надеяться, что в последующих версиях WF его доработают - очень это удобная вещь, когда в одной программной среде как бы два в одном: твердотельная параметризация в сочетании с мощным поверхностным моделлером ... :rolleyes:
интересна дилетанту:а можно такой вот флакончик-тётеньку в SW создать?)))))...ну хоть примерно
To: даблсикс
создать то такую тетеньку можно, другой вопрос - как она будет выглядеть
"очень это удобная вещь, когда в одной программной среде как бы два в одном: твердотельная параметризация в сочетании с мощным поверхностным моделлером ... "
Так ПроЕ, Юг, Кати, Тфлекс....все к этому стремятся...и идут... Я думаю в будущем чисто дизайнерские пакеты вообще потеряют актуальность... :g::smile:
Так ПроЕ, Юг, Кати, Тфлекс....все к этому стремятся...и идут... Я думаю в будущем чисто дизайнерские пакеты вообще потеряют актуальность...  :g:  :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
:g: Думаете??? Не считаю что даже такие перечисленные гиганты могут равноценно развивать все направления САПР. Всегда будут существовать СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ продукты, которые справляются со своей задачей гораздо эффективнее и быстрее.
А уж о скорости работы с моделями в таких "монстрах" (тяжелых CAS/CAD/CAM/CAE... системах) уже и говорить не приходится. Вы представляете себе как разрастется этот софт на Windows??? А какие системные требования "ласково" оно попросит?
Поэтому будут и те и другие. Краеугольным камнем сотрудничества таких специализированных пакетов должно быть качество трансляторов, "безболезненная" и беспроблемная передача данных "ты - мне, я - тебе".
<{POST_SNAPBACK}>
Эт-т точно...
Ну во первых механизмы и алгоритмы постоянно оптимизируются, а во вторых безболезненая передача трудно достижима. Зато когда все в одном пакете, все корректно буить работать. Да и с параметризацией. Да и особо софт не разрастется. Все зависит от качества программирования... :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Теоретически такая ситуация вполне возможна. Однако в современных услових слабо достижима. Стоит ли говорить о любом софте? Было-стало... Нетрудно проанализировать. Извините, если приведу такого рода пример (из цикла "Аналогии нам строить и жить помогают"). Предположим, что найкрутейшие программисты в реалии решили оптимизировать и ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить то, что они когда-то накрамсали (ничего плохого о них сказать не хочу, потому что поле программирования, требования и скорости в современном мире уж больно высоки! Ваяют ребята как могут). Возьмем талмут "Война и мир" , дабы провести аналогию. Значит Толстому Л.Н. захотелось переписать свое произведение, добавив сцен "погорячее", Пьера Безухова заменить крутейшим ковбоем Мальборо, Натку Ростову - Сэльмой Хаек. Ну естественно появятся новые приключения, знакомства, разговоры... Придется добавить новый томик. :smile: А это + треть. Приобретет ли произведение былую славу? Захочется ли переписывать его НАЧИСТО-ЗАНОВО? Вопрос конечно философский и думаю к нашему интенсивно-коммерческому миру он имеет прямое отношение. Проще добавить кусочек, другой - вырезать, врезать МОЩНОЙ рекламой! Берите! Это все для Вас :rolleyes:
banzai
это не аналогия, это - демагогия. Причём, абсолютно бессмыссленная (как и любая демагогия).
Уважаемый GOLF_stream.
Вам не понравилось сравнение с ВЕЛИКИМ произведением? Я намеренно при изложении своей теории привел извинение за выбранный материал. Целью ставил доходчиво объяснить МОЕ видение вопроса. Поэтому не вижу смысла в разведении демагогии в этом топике!
Можете предложить свою трактовку? Слушаем Вас! Или Вы в принципе не согласны с моей точкой зрения???
И вообще все суждения на форуме носят лишь субъективный характер. Прислушиваться к ответам является лишь делом каждого из нас.
Изменено пользователем banzai
я считаю, что если система раширяет свои возможности, сохраняя при этом то, что она изначально умела делать, то это хорошо. Мало того, это правильно. Если системе удается приобретать новые возможности, интегрируя их в единое целое - это хорошо и это правильно.
Я не против существования узкоспециализированных систем различного назначения - дизайнерские, архитектурные, анимационные, редеринговые, для проектирования болтов, валов или листовых коробочек. Если эти системы удовлетворяют потребности того или иного человека, то пускай этот человек их с удовольствием использует. Но, если изделие посложнее болта или коробочки, и цель работы - довести это изделие до производства, а не просто создать эффектный дизайн, то, как правило, возможностей узкопрофильных систем оказывается недостаточно (особенно когда изделие претерпевает существенные изменения, в том числе и дизайна, в процессе проектирования). И вот тут-то очень удобно иметь ОДНУ модель, сделанную в ОДНОЙ системе, когда доступна для редактированя вся её топология, когда нету импротированных "чужих" объектов.
Конечно, в узкоспециализированных программах, некоторые вещи делать удобнее, чем других - на они и специализированные. Весь вопрос состоит лишь в том, как быстро другие системы научатся делать эти же вещи так же удобно.
по поводу приведённой выше "аналогии". Любое художественное произведение - это законченное творение. Будь то сонет или роман - не важно. Его ценность именно в том, каков он есть. Ему не нужно ничего добавлять или изменять или переделывать (ведь мы говорим о художетвенном призведении, а не о мыльных телесериалах). Оно не призвано отвечать постоянно меняющимся потребностям производства или жизни вообще.
Очень жаль, что приходится объяснять такие фундаментальные вещи.
Браво маэстро! :clap_1::clap_1::clap_1: Рад что вызвал такую полемику! Только в спорах может рождаться истина. Очень расчудесно Вы освятили свои приоритеты касательно "тяжелой артиллерии" и прочих. Кто сказал что будет плохо от того, что ВСЕ будет в одном решении? И проблем бы не было со всякими экспортами-импортами. Все-в-одном. Чудо. Я же говорю о том, что нас ожидает. Одни будут выбирать МОЩЬ глобальных-всефункциональных продуктов, другие - специализированные (хотя далеко не узкоспециализированные!) решения. Одни получают ВСЕ (что надо, что не надо), другие - именно то что надо (на данный момент). Первые требуют ГИГА-герцы-байты-..., другие - гораздо меньше. Отрицать такой подход - Ваше дело.
Каждый сонет, роман, рассказ - законченное произведение. Не стоит объяснять такие очевидные истины. Это точно. Никто и не думал каким-то образом усомниться в этом. Вопрос состоит в другом. А аналогии очень даже бывают уместны для объяснения не простых мыслей. Думаю, не стоит столь категорично относится к этому. Мы же здесь не для того, чтобы промывать ДРУГ-ДРУГУ... Мне бы не хотелось ссорится из-за этого.
не знаю насчёт ГИГА-герцев-байтов... я работал в ПроЕ ещё на Целероне со 128МБ оперативки и 8МБ видео. Заметно тормозило только на сложных деталях и сборках. Для поверхностей вполне хватало. Сейчас машина, естественно, уже другая. Так что, не надо пугать такими словами. Всё развивается. И эти самые ГИГА-герцы становятся вполне обыденными. Стоимость хорошего компьютера практически не меняется. Если год или два назад новый хороший компьютер стоил 1000 баксов, то и сейчас новый хороший компьютер стоит 1000 баксов. А вот стоимость "тяжёлых" программ, не смотря на их возрастающую функциональность, заметно снижается. Причём снижается в разы.
Снижение цен - это следствие конкуренции... :g: Но до беспредела цены все равно не упадут... :smile: Надо ж людям зарплату чем то платить.... :smile:
To: IVA_77
почему нет? лучше продать 100 пакетов по 100 баксов, чем один за 6000.
плюс тех поддержка
Только вот разработчики почему-то так не думают. :smile:
чтобы продать 100 пакетов по 100 баксов нужно организовать 20 дилеров во всех странах мира и набрать 2000 человек техподдержки, которые будут на вопросы отвечать
(а в результате денег может выйти заметно меньше, чем 6000 за один пакет
To: Half
чтобы продать 100 пакетов по цене 100 долларов нужен тока один дилер
Дилер то один. А поддержку кто оказывать буить...? :g: А работа то это серьезная. А внедрять кто....
To: IBV
ну Солидворксу можно было бы подумать над таким вариантом, всяко лучше чем выкидывать в инет версии для бесплатного скачивания...
если прикинуть каково сототношение лицензионного и нелицензионного софта, то и вышло бы что, если бы продавали по 100 баксов то получили бы такую выручку, которую получили, продавая по 6000
To: IVA_77
внедрять будет САПР отдел на предприятии, или по крайней мере можно создать фирму по техподдержке
Это все правильно, но для этого нужны люди...Сответственно и деньги. А продавая по 100$ ни на что не хватит...
Вообще мы куда то от темы ушли...
To: GOLF_stream
Какой угол, вдоль какой поверхности? Главное - не закон, а эскиз дизайнера - вот Главный Закон, мировой, окончательный, броня!  :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Какая фраза!!!
Многие дизайнеры даже не подозревают, что некоторые поверхности могут формироваться например в результате расчета, или технологических ограничений. Для них это как серпом по ... Высокой идее.
-AlexP- зачем крайности? По вашему дизайнер и конструктор это два врага, один сидит прикрывая израненную серпом высокую идею, а второй закрылся книжкой с формулами и подтачивает очередной серп.
Если ваш дизайнер не знает каких то тонкостей производства ну так подскажите, не жадничайте. Пока не будет здоровой, не конкурентной, атмосферы в к.б. толку не будет. Весь софт, формулы, технологии... это лишь инструмент на пути к реализации общей идее и замысла. Какая разница покупателю какого класса поверхность у изделия, ему нужна функциональная и эстетичная вещь, вот дизайнеры, конструктора и технологи и бьются в одной упряжке. нет ну конечно и еще море людей, не менее нужных -маркетологи и далее по списку.
:rolleyes: а вообще я за Rhinoceros, начал работать в нем. :beer:
Прочитал топик от корки до корки, но так и не увидел ответа на главный вопрос: "Насколько, в части моделирования сложных форм, похожи или отличаются чем-то профессиональные 3D пакеты поверхностного моделирования (такие как ICEM, CDRS, Pro/Concept и т.п.) от программы Rhinoceros?" Вопрос конечно сформулирован косноязычно и по дилетански, ну да ладно.
Каждый хвалит своё "болото", а про Rhino ни слова толкового не сказали.
Кто-нибудь выполнял в этом пакете проект (нормальный серьёзный проект, а не модельки машинок, кувшинов и утят) от начала до конца, без применения "тяжёлого" САПРа? А использовали приложения для drawing, CAM или ландшафтного моделирования, которые по цене/качество на много лучше и проще этого самого САПРа? То, что вы Pro/E или UGS знаете, так это маркетинг и политика вашего предприятия (да и сомневаюсь я, что вы весь-то Pro/E знаете, кроме дизайна поверхностей свободной формы и оснастки).
Вот раньше, был один AutoCAD и все были довольны. Ни тебе поверхностей, ни автоматизированного раскроя. Зато теперь все меряються кто круче. Не так к этой теме подходить нужно, не так...
Modeler
не стоит обвинять всех в маркетинге и политике. Просят сравнить - вот каждый и говорит о том, что он знает. Я работаю в ПроЕ (это не маркетинг и не политика - это реальность), и я говорю о том, что можно, что удобно или неудобно делать в ПроЕ. Чтобы можно было сравнить. В Рино я работал сосвем чуть-чуть, но думаю, что её тоже можно отнести к CAD-программе. Программка очень интересная, просто мне для проектирования она не нужна.
Вы, судя по картинке, имеете непосредственное отношение к Рино, тем не менее, Вы сами НИЧЕГО не сказали про достоинства или недостатки этой программы. Вы обвиняете всех, что никто не дал ответа на исходный вопрос, но и Вы сами даже не попытатлись это сделать.
Понятие серьёзный проект у всех разное.
Rhinoceros - это поверхностной моделлер, солиды в нем развиты слабовато, параметрики тоже нет. Для кото то это плюс, для кого минус.
Мы делаем в нем весь наружный дизайн. Изделия - до 10 сборочных единиц.
Главное наружный дизайн - это особенность нашей продукции.
Внутренний конструктив - по плечу даже SW - ребра, полости и т.п.
Изделия из пластика и металла. Соответственно с модели изготовление пресс-форм и штампов.
Конечно в нем есть и слабые места, но на мой взгляд пока нет идеального пакета.
Может мы бы и работали в UG, ISEM Surf и т.п. подобных пакетах, НО.
Они непросты в освоении (мягко говоря), не распространены в наших краях - по крайней мере последние версии.
Поэтому в Рино + перевешивают -. А дальше поглядим на его равитие.
:rolleyes:
Что-то чем-то опять запахло... хорошо бы по IP-адресу отследить, что за "М"аделер тут вдруг всплыл :g:
Сказал "А", говори и б-э-э: пусть тогда Modeler сформулирует данный вопрос красноречиво и профессионально - а то, вероятно, скучно ему без свежей вымученно-долготерпимой струи отчеканенной кристаллизированной "М"ысли... - ну и все местное народонаселение увидело и полюбовалось бы уровенем технической эрудированности в рассматриваемом вопросе самого критика, а то ведь, известный факт - и ребенку понятно, что голословно критиковать действия других - ума много не нужно, и подобные действия - определенно преррогатива людей ограниченных, тупых, обиженных, недалеких...
Прямо сказать - не нравиТца - создавай свой топ и упражняйся в словоблудии профессионализма или профессионализме словоблудия. И обвиняя кого-то в косноязычии и т.п. было бы лучше обвиняющему задуматься о своей невнимательности и некомпетентности: и вопрос кому надо понятен, и ответили на него уже давно, полно, толково и определенно - раз "профессионал" не смог этого заметить и не "въехал" в суть такого простого вопроса, в отличии от других участников данного топика, которым я очень признателен за ответы.
Тяжелые пакеты создавались для монстров машиностроения, где в штате сотни людей. И осваиваются они долго и нудно. В масштабах же небольшой фирмы Rhino вполне может выступить в качесвте умельца на все руки. К тому же существует масса расширений для Rhino и платных и бесплатных (кому интересно можете глянуть <noindex>тут</noindex>). А после выхода RhinoCAM (урезанная версия VisuallMill) для многих может стать вообще единственным средством и проектирования и вывода УП на станок. Поэтому считаю его на сегодня практически самодостаточным и уравновешенным приложением для производства деталей с использованием СAD/CAM даже для слабо подготовленного пользователя (в разрезе небольшой фирмы). Но ни в коей мере его нельзя сравнивать с тяжеловесами - разные калибры. Каждому свое...
Простота побеждает. :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно (ИМХО) верно уважаемый товарищ! Каждому по потребностям, надобностям и возможностям. Главное в этом деле - руки и голова!
:rolleyes:
Словестный понос. Уж извините за прямоту.
Modeler
Если я не ошибаюсь, то Modeler —это Вадим?
Если это так, то ASW будьте поосторожней с ним. :rolleyes: Это — тертый "калач". :wink:
А что, серьезно можно Рино считать полноценным CAD пакетом? Я думал, что это чисто дизайнерский пакет. :blink:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      У тебя еще есть шанс, пока ветку не прикрыли...
      Так судьба ваша такая - ковырять эту субстанцию...  Что не пост - одно дерьмо...
      Согласно одной из теорий квантовой гравитации, чёрные дыры со временем превращаются в белые[15].
    • FrezerAST
      Ну так турчелло сам зовёт в цирк одного урода, ну теперь твоими стараниями уже не одного. Молодец что статистикой занялся)  А что у меня должно быть на счетчике? Мне кроме этого цирка на этом форуме ничего не смешно. В моей любимой САПР, тут никто не работает. 5 осевой обработкой фасадов никто не занимается. Ну а Витя давно привлёк внимание своими сексуальными похождениями. Кто не в курсе, то ТС балабол. Утверждая что он сам выбрал одиночество ради "научного признания" он умалчивает о постоянных поисках молодой девушке, чтобы заплатить ей за "любовь" сокровенными знаниями. Ну и был там случай о домогательстве к юной учинице, которой он что-то там преподавал))) кому интересно, все есть на салаватских форумах. Вот с той поры и поднимаю настроение " творчеством" гпм
      Ну лично я на софте мелкософта формулы не забиваю. У меня иногда портянки на несколько листов - такое в здравом уме в мсофис не вбить.  Формулы вбиваю в LibreOffice прямо в окне  Writer по ходу текста, синтаксис примитивный, проще латеха. Затем одной клавиатурной комбинацией конверчю в привычную формулу. Затем при необходимости совместимости с корпоративными стандартами сохраняю в docx и открываю в мсворд, правлю стиль по мелочи и отсылаю руководству.
    • Vdmitriev
      Вопрос снят, компьютер глючил, всё прекрасно работает, тему можно удалить.
    • chatjokey
      даже не на 5-м.
      Прости, но в разработке ИИ я - гермафродит.
    • Vdmitriev
      Здравствуйте. Появилась необходимость сделать в *.doc(x) документе пояснительную записку с формулами, т.к. на компе стоит офис стартер, формул там нет, а хабр и прочие интернеты свидетельствуют о возможности оформлять в гугл доках  формулы как в MS equation, разве что через синтаксис Latex. Синтаксис не сложный, но он почему-то не работает ни в тексте, ни через Вставка\формула. Может здесь кто-то решил эту задачу, поделитесь что нужно сделать для превращения латекс-кода в формулу? Что делаю не так?
      Мы соседи, но бывал в ваших более нищих краях, чем наши. Отталкиваюсь от нашей статы... Это работало когда ЧД была еще нейтронной звездой, когда вдоль оси вращения аккреция происходила с гамма-излучением вблизи полюсов. А когда объект сжался в черную дыру - не стало этого излучения, а аккреция продолжилась, правда, при прохождении вещества при аккреции вблизи горизонта событий возникло излучение Хокинга. Но это всего лишь процесс неполной аккреции из-за квантовых флуктуаций, в результате чего часть вещества не падает под горизонт событий, а улетает в виде излучения Хокинга. Не исключаю, что вблизи особо крупных ЧД излучение Хокинга станет неспособно покинуть ЧД подобно обычным излучениям. Т.е. даже при рождении пары "вещество-антивещество" оба компонента будут падать в дыру, хотя не одновременно и с разными скоростями.   Я думаю, что схлопывание нейтронной дыры в черную происходит тоже до какого-то предела, после которого гравитация уравновешивается неким давлением изнутри. Но есть ли возможность преодолеть и это внутреннее сопротивление? Какова должна быть необходимая для этого масса? И что последует ПОСЛЕ этого? Например, схлопывание на предыдущих стадиях эволюции звезд:   После того как звезда с массой большей, чем пять Солнечных масс, входит в стадию красного сверхгиганта, её ядро под действием сил гравитации начинает сжиматься. По мере сжатия растут температура и плотность, и начинается новая последовательность термоядерных реакций. В таких реакциях синтезируются всё более тяжёлые элементы: гелий, углерод, кислород, кремний и железо, что временно сдерживает коллапс ядра. В результате по мере образования всё более тяжёлых элементов Периодической системы, из кремния синтезируется железо-56. На этой стадии дальнейший экзотермический термоядерный синтез становится невозможен, поскольку ядро железа-56 обладает максимальным дефектом массы и образование более тяжёлых ядер с выделением энергии невозможно. Поэтому когда железное ядро звезды достигает определённого размера, то давление в нём уже не в состоянии противостоять весу вышележащих слоёв звезды, и происходит незамедлительный коллапс ядра с нейтронизацией его вещества. То, что происходит далее, пока до конца не ясно, но, в любом случае, происходящие процессы в считанные секунды приводят к взрыву сверхновой звезды невероятной мощности[7].   Если сверхмассивная ЧД при достижении какой-то критической массы захочет (и сможет) "схлопнуться" дальше - может произойти подобный взрыв, но куда бОльшей мощности, быть может - таковым был Большой Взрыв, породивший Вселенную.
