хочу узнать про Компас
Гость Jul
Олег Лысенко
Вообще у нас на заводе печатные платы проектирую (в отличае от всего остального) не в Компасе
Я и не говорил о проектировании печатной платы в Компасе, у Компаса есть возможность импортировать информацию из Электронных САПР в том числе и из PCAD, как чертеж печатной платы (например для оформления) и как 3-D модель.
:-) Не знаешь, про что речь, лучше промолчи (старинная русская мудрость). Толщина линии задается для печати. Площади считать не мешает абсолютно. Внутри программы это просто линия с нулевой толщиной.
Честно говоря не понял ответа, выше было сказано что толщину линни на печатной плате можно будет задать по ширине дорожки. И у меня вопрос можно ли будет посчитать площать занимаемую этими дорожками.
В Автокаде нет, да и далее сомневаюсь.
Мне нужен совсем простой пакет для выпуска КД на печатную плату без всяких там 3D и прочих наворотов (образмерить габарит печатной платы + текстовые надписи) при минимальной цене.
Какой продукт отвечает этому требованию ?
Пиратский компас начиная с V7+ точно
Чу... Про пиратку речь не идет. У них, видимо, контроль за этим.
А насчёт сосчитать площадь, занимаемую самими дорожками? Ничего сложного для АКАД. Длина самих линий показывается в панели свойств. Если линии все соединены между собой, вообще можно в полилинию объединить и покажется общая длина. Если разрознены, то сумму можно посчитать через встроенный калькулятор. А уж зная длину дорожек, надо всего лишь умножить его на ширину. Искажения в местах перелома на рез-т не влияют. Спецом проверял.
Второй вариант: дорожки сразу построить мультилинией с соответствующей шириной. В концах потом замкнуть, разбить мультилинию, превратить в область (команда регион) и посмотреть занимаемую площадь в свойствах.
Тоже об это подумал, но с другой стороны, а зачем площадь? Более важно сечение. А площадь сечения, это толщина линии(ширина дорожки) на толщину фольгирующего слоя.
    • статист
