теплообмен
У меня происходит сложный теплообмен в трубке. Внутрь трубы втекает метан при температуре -160, выходит при температуре -35. Снаружи труба омывается водой при температуре 35. Нужно предупредить оледенение на наружной поверхности трубы. Не могу пока реализовать данную задачу во Flowvision. Подскажите пожалуйста. прикрепляю файл для наглядности.
Какие у вас возникли вопросы? Что именно не ясно или не получается? Какая у вас версия FV?
Версия 2.3.0.
Труба омывается водой, происходит сложный теплообмен. В межтрубном пространстве газ нагревается быстрее и от энергии воды, а в трубном газ нагревается от энергии газа, текущего в межтрубном прстранстве. Можно такое реализовать в данной программе
Насколько я знаю, можно. (В 2.Х не работал.) Вы пробовали? Что-то не получается?
По идее - ничего сложного. Надо посчитать и посмотреть, где температура воды = 0 в пристенной области.
во-первых, какой тип модели выбирать, во-вторых, как узнать температуру стенки, я этого не понимаю - именно в этой программе.
Ну, так берем пример с сопряженным теплообменом в трубе и по аналогии создаем расчетную область.
Мы может про разные вещи говорим. У меня есть руководство пользователя с примерами и подробным описанием ламинарного течения. И сопряженного теплообмена я там не нашёл. Может вы про другой материал говорите, если есть выложите пожалуйста.
У меня в самоучителе есть Рассмотрение простейшего примера, потом Базовые модели, потом Доп.возможности. В доп.возможностях есть раздел с Теплопередачей, где и рассмотрена задача с сопряженным теплообменом.
спасибо, нашел. А ещё вопрос: как задать неравномерное распределение плотности в зависимости от температуры вещества, или коэф теплопроводности от температуры. если знаете опишите по подробнее - спасибо.
    • статист
