Sign in to follow this
Followers 0
Майор вихрь
Несколько вступительных вопросов по Flowvision
56 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
добрый день. только начинается общение с программой. не понимаю нескольких моментов:
1. как оценить геометрические размеры области для расчета? в автокаде это мм, тут вроде как надо переводить в см. А где можно точно посмотреть габариты областей что бы не сомневаться в правильности масштаба?
2. как переместить начало координат в точку нужную мне, а не автоматически присваемую? только через сдвиг? т.е. надо сначало понять где центр, потом вычислить смещение и потом уже ввести эти смещения... правильно? блин, но как понять куда он ставит начало координат своё? это по ходу не геометрический центр....
3. в автокаде у меня модель разбита на 3 области (3 солида, примыкают друг к другу). при экспорте геометрии получаестя одна расчетная подобласть. есть предположения, отчего это получается?
Edited by Майор вихрь
Share this post
1. Зайти в раздел задания сетки и посмотреть на мин и макс габарит. Единицы измерения в FV в системе си, т.е. [м].
2. Переместить только сдвигом. Центр находится там, где автор его сам захотел, когда рисовал свою модель. FV берет все данные из файла.
3. Например солиды касаются друг друга или автокад не умеет сохранять в один файл несколько солидов.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
по второму пункту...
НО, я в автокаде ноль мировой оси помещаю именно туда, куда хочется... но при экспорте в FV происходит перемещение этой точки...
Я так же пробовал вставлять типа подвижную геометрию через фильтр - брал один файл, в котором лежит два солида. делал из этого файла экспорт каждого солида в отдельный файл. по идее, при вставке они должны бы совместиться как надо, но улетают в разные стороны.
Третье как бы странно звучит... если в автокаде 3 солида и их экспортировать во внешний формат, там тоже останется 3 солида.
по поводу экспорта 3 солидов... там случаем между солидами зазора не должно быть никакого? я просто солиды резал плоскостью
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Вот. посмотрите картинки....
Порядок действий по вставке геометрии в расчтеный модуль. как он назначает точку 0.0.0 в геометрии не понятно.
по картинкам:
1. делаем произвольную модель, которая сотоит из 3 прямоугольников
2. перемещаем модель нужной нам точкой в начало координат (в точку 0,0,0)
3. экспортируем в формат .stl
4. вставляем в FV
5. наблюдаем, что точка 0.0.0 сама собой назначена программой в новом месте.
6. ещё видим, что все 3 раздельных тела в FV обединились в одну подобласть, а мне допустим надо, что бы все они были раздельными.
как это победить?
Share this post
А как вы это определеили?
Вторая версия непонимает совпадающие поверхности и обязательно даст ошибку при построении сетки.
Хотя бы доли мм но зазор должен быть.
FV центр сам не назначает, а берет его строго из файла.
Если у вас центр смещен, то копайте Автокад.
Система координат обычно показывается в углу окна. В опциях слоя СК есть возможность поместить тройку именно в 000 визуально.
как это победить?
Потрошите Автокад. FV тут не причем. Он лишь читает содержимое вашего файла.
Я с Автокадом не особо знаком, поэтому помочь не могу. Но из практики пользователей могу лишь сказать, что увсех, кто с ним работал были проблемы с геометрией.
Лучше возьмите нормальный машиностроительный твердотельный инструмент, тот же Инвентор.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
а я почему то был уверен, что точка на картинке 5 это и есть центр координат в FV (0,0,0). Разве нет? по крайней мере если создаёшь рабочие плоскости, то они в качестве опорной точки ипользуют именно эту точечку
сделал практически те же кубики в инвенторе.
добавил растояние между кубиками 0,001 мм. да, теперь различает области. это радует.
осталось победить центр координат.
все равно ставит эту точку по своим правилам... откуда он её берёт, не понятно.
Поместил начало координат куда хочется (на картинке видно расположение основных плоскостей), при вставке она переместилась...
Share this post
упс. все. извиняюсь.
размутился... на самом деле все хорошо и начало координат совпадает.
а что это за точка, что ввела меня в заблуждение?
Share this post
Это центр плоскости.
Share this post
а этот центр плоскости можно же наверно перенести например в 0.0.0? что бы не отсвечивал
Share this post
можно перенести - смотрите свойства этой плоскости в пост-процессоре.
можно просто скрыть (или удалить) плоскость.
Share this post
так. с предыдущими впросами вроде как разобрался.
следущий вопрос на повестке дня:
как правильно задать изменение одного из исходных данных согласно какого то графика (хотя бы линейное увеличение по времени).
например температуру стенки.
И как правильнее будет снимать результат (например зависимость плотности в объёме от увеличения температуры стенки)?
Share this post
1. Ищи Калькулятор в справке, где можно формулы писать.
2. Уравнение состояния.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
продолжаю пытать...
в мануале сказано, что можно предварительно задавать граничные области путём раскраски поверхностей.
пытаюсь выполнить это в инвенторе, что то не выходит.
что делаю:
выделяю поверхность, вызываю свойства, назначаю цвет, сохраняю.
в инвенторе деталька раскрашена.
делаю эспорт через формат STL.
раскраска пропадает. (вернее не появляется... так правильнее). что я делаю не так?
ещё вопрос
при задании варианта расчета в начальных значениях задаются параметры (начальные как ни странно). (рассматриваю самый первый пример из книги). Потом, когда назначаем граничные условия снова ставим на ГУ ВХОД ту же скорость, которую уже ставили на вкладке нач условия. Эти параметры в разных вкладках имеют различное влияние. и если нет, с какой целью вводится в нач. значениях?
ну и ещё.
от чего зависит количество фасеток на площади плоскости? вопрос родился опять же из примера с ламинарной трубой... почему то стенка разбилась не на 48 фасеток как в примере, а на 26
Share this post
STL не передает цвет. Только вершины узлов.
А подумать?
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
а подумать... то кроме как сказать программе - вот она, та плоскость, которую я имел ввиду при задании скорости в голову ничего не приходит. но зачем тогда 2 раза одно и тоже говорить.. проще 1 раз сказать.. вроде как..
или в первый раз мы задаём скорость компанентами, а во втором просто величину.. но всеравно не понятно
про раскраску понятно, но жалко конечно. из инвентора это единственный формат экспорта.
следующий вопрос
у меня почему то просиходит маленькое искажение геометрии при экспорте.
все по тому же первомму примеру.... труба, что может быть проще. 2 метра длинна и 0,02 м диаметр. эспортируем. смотрим габариты (через сетку....) и видим, что динна (примерно, факт что не 2 метра) 2,0008, а диаметр 0,0019125. почему это происходит и зачем?
Share this post
Для промышленных пользователей есть возможность и из Инвентора с цветом передать.
Сетка показывает координаты сеточных линий, а не габариты модели.
Так сделано, чтобы модель гарантировано была погружена в сетку.
Share this post
вот.. тут прокрасля без ответа ещё...
1. от чего зависит количество фасеток на площади плоскости? вопрос родился опять же из примера с ламинарной трубой... почему то стенка разбилась не на 48 фасеток как в примере, а на 26
Share this post
От параметров, которые позволяет задавать ваша CAD-система.
Пока что только SW позволяет этот параметр менять.
Мы используем в работе собственные инструменты под эту задачу.
Share this post
а на что это влияет?
Ну если кривизна на что-то в течении влияет, то влияет.
Share this post
можно продолжать тут задавать или лучше создавать каждый раз новые темы?
пока вопрос такой.
смоделировать вентиляцию помещения.
есть комната с температурой 18С. есть приток с температурой 25. есть вытяжка соответственно с температурой комнаты.
как сделать так, что бы в комнате было всегда 18С, что бы приток не нагревал воздух в комнате. задавать охлаждение какой то стенки на величину тепла, который привносит воздух?
Share this post
Не вдувать воздух, задать на стенке нужную температуру
Share this post
в таких условиях температура воздуха в комнате всегда будет подниматься до температуры поступающего воздуха.
даже если температура стенки будет отрицательная.
(это если реально речь идет о комнате с вентиляцией)
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
да, я понимаю, что если реальная вентиляция, то безусловно будет расти температура в комнате, до того момента, пока теплопотери помещения и теплопритоки не уравновесятся.
но мне нужена непосредственно начальная картина распределения воздуха. так понимаю, пока температура в комнате будет меняться, стационарного решения не будет. вот в этом и вопрос весь.
Share this post
а какая проблема? Начальная картина - задаешь НУ в комнате (какое надо) и адиабатические стенки.
без вдува в такой конфигурации температура меняться не будет.
Share this post
a_schelyaev
Не было ли у Тесиса контактов с проектными институтами Газпрома по вопросу ознакомления с FV? Есть непроверенные сведения, что FV был забракован (году в 2008-2009) соответствующими "специалистами" на задачах пульсации газа в трубопроводе. Если помнишь, и если не тайна.. можно поднять историю вопроса ?
Share this post
...я бы подобное спросил через ЛС...
Share this post
'Пульсации' газа в трубопроводах Газпрома описываются не уравнениями Навье-Стокса а уравнениями Блека-Шоулза. Это же очевидно :rolleyes:
Share this post
a_schelyaev
Официальных таких контактов не было.
Если кто-то как-то где-то что-то и не смог посчитать, то к нам он точно не обращался с гневливыми вопросами.
Я бы еще мог понять насчет гидроудара, где, действительно, есть ньюансы, но если газ, то вопрос проще.
Share this post
А вообще какие были известные проблемы с решением задач течения газа в предыдущей :smile: версии FV.
Share this post
Проблемы были с теми процессами, модели которых не были реализованы или реализованы с ограничениями.
Фазовые переходы, всяческие турбулентные явления (ограничения современных моделей турбулентности), многокомпонентные течения, химические реакции.
Ну и еще там, где не хватало памяти сеткой как следует разрешить течение - решалка последовательная.
Share this post
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
 В фильтре подвижное тело нужно ввести инфу по массе и моменту инерции. Там 6 ячеек. Которое из них что обозначает? Как там оси распределены
Share this post
Версия какая?
Share this post
Версия 2.05.04
Share this post
В соседней теме разжевано насчет этого окошка.
Share this post
ID: 36   Posted (edited)
А если якобы движущееся тело вычесть из области, задать скорость с ускорением по формуле, то как FV посчитает силу m*(dV/dt), он же не знает массу этого "вырезанного" тела?
Edited by oelenar-1
Share this post
Давление проинтегрирует по поверхности и касательные напряжения в кулак соберет.
Share this post
хм... а масса или плотность шара куда будет зашита? я хочу попробовать таким образом найти присоединенную массу.
Share this post
А зачем для интеграла давления по поверхности масса?
Share this post
ну так-то да
Share this post
Followers 0
    • Sergei
      А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
    • Илья Зотов
      Ну буду "колхозить" с PostBuilder_ом тогда......
    • Вне зоны доступа
      Куда дели, ироды, самого великого в мире разработчика ПИИ?
    • MiLloeDelo
      Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .  1   Hide   2   Hide   3   Hide   Очень не понятно было , но сделал ...
    • Grig75
      Удивительно мягкие и спокойные ответы. Наверное пятница к этому располагает.
      Вспомнил старую армейскую басню о том, как один портной предложил радикально упростить пошив формы для военных. Для всех генералов шить форму одного размера по меркам самого толстого и высокого генерала, а для солдат - по среднему росту и средней упитанности. А мотивировал это тем,что у каждого генерала найдется портной, который обрежет лишнее и подгонит как нужно, а солдаты все равно бездельничают и сами обрежут форму, а обрезками поделятся с теми, кому нужно ее надставить.
       Это я к тому, что все отделались шуточками, и почти никто не подсказал ТС, что размеры развертки невозможно рассчитать без привязки к способу гибки, оборудованию, оснастке, механическим свойствам материала и еще ряду факторов.
