Чистовая обработка пресс формы лопатки
Я тоже за фрезу. Действительно, не сверху-вниз, надеюсь, ходите?
Судя по УП, как раз таки сверху-вниз...
С верху вниз, с низу с середины както не ахти , переход останица.
Я в таком случае по воздуху бы подходил, в смысле за деталью, если вдоль длинной стороны ходим. Хотя, царапинка не с самого края идет?
Тогда следствию все ясно).
ОК, убедили следующие сделаю с низу в верх.
Эти формы ушли , специально обученный человек доведет их до ума )))
Да тут вообще без вариантов. Вы черканите эскизец на бумажде и увидите, какая порнография получается когда сверху вниз - фреза идет вершиной в материал, резание направлено черт-те как и встречно и попутно, скорость его таки да, нулевая. Все это не способствует.
За фрезу говорите, у меня траектории NC в этом месте выглядят вот так :blink:
И на разрывах траекторий как раз присутствует разница по Z
ХМ, почему тогда в СИМКО этого не видно
Фиг знает, может и ошибки при трансляции хотя вряд-ли.Альфовский симулятор часто в таких случаях выручает и обычно что показывает то и есть на самом дел.Другое дело что если это правда то стратегиям обработки мастекам можно смело ставить два.
Имхо, точек густовато, но траектория вполне одинакова по характеру по всей поверхности. Траблы только там, где горизонтальный участок, что сильно намекает нам на то, что дело в процессе резания, который там не вполне хорош.
У меня был похожий случай. Была какая-то довольно сложная поверхность и на ней несколько плоских участков. Так вот на этих участках были очень похожие «зарезы». Сто раз переписывал, проверял в других программах, проблема оставалась. В результате оказалось, что дело было в станке, сейчас уже, к сожалению, не помню, в чем конкретно. Экспериментировали со станком, какую-то функцию отключили и стало нормально.
Попробовал в Мастеркаме обработать Вашу поверхность вдоль лопатки (как у Вас в УП). Вот что показывает мастеркамовский верификатор:
Как мы видим, риска посередине присутствует. Следовательно, как мне кажется, косяк заключается все-таки в исходной поверхности.
ЗЫ
странно, что у Вас верификатор этого не показал.
ЗЗЫ
мне кажется, что, как уже выше подсказывали, стоит попробовать обрабатывать не вдоль, а поперек.
ЗЫ
ЗЗЫ
Круто, я ищу чем проверить , а оно под носом ))))
Действительно у меня не показывал, может дело в видео карте ??? какие настройки графики используете ?
Вопрос к вам, в МК можно построить такую поверхность не опираясь на модель ???
что за материал?сколько оставляеш под финиш есть ли получистовая?
Все оказалось на много проще ))), модель кривая.
Странно что в МК я не смог этого обнаружить , открыл модель в другом софте и сразу стали видны не ровности.
P.S.
Хотя если увеличить точность отображения модели то кривизна исчезает.
Спорить не буду, но все же утверждаю, что в УП проблем нет. Ощутимых волн тоже нет ни в исходной геометрии (что выкладывали) ни в геометрии после симуляции.
Из своего опыта помню, что после обработки, "специально обученный человек", просил выравнивать поверхность и пару соток снимать. Но то, совсем другие дефекты (никак зарезами или царапинами не назвать) - на глаз не видно, только на ощуп после полировки.
Как будет время могу привести примеры того, что проблемы с не гладкой поверхности в симуляторах отлично видать.
