Новые возможности при симуляции УП
Хочется похвастаться успехами нашей разработки и услышать мнения специалистов - правильной ли дорогой движемся. :thumbdown: По этой ссылке <noindex>(тут ссылка)</noindex>, можно скачать AVI-файлы на которых демонстрируется фрагменты работы с симулятором и их смотрелку (CamPlay), . Это Пример 1, Пример 2. Особенно хочется узнать мнения о возможностях симулятора, показанных в Примере 2.
Буду благодарен за отзывы, критику, предложения и т.д. и т.п. :rolleyes:
Про новые возможности то и не написал :wallbash:
Оснавная новость - это появление твердотельной модели обработанной детали и учет кинематики станка. Основное, что появится в ближайшее время:
- возможность рассматривать деталь на любом шаге симуляции с разных сторон в реальном времени;
- экспорт обработанной детали в формате STL после любого количества шагов симуляции;
- точные измерения обработанной детали (а ля Vericut):
- встроенный редактор G-кода, с возможностью раскраски по символам и некоторыми специфическими функциями;
- симуляция работы станка с ЧПУ в 3-х координатах;
- симуляция работы станка с ЧПУ с любым количеством позиционных поворотов при обработке.
Как настроить реверсивник на конкретную стойку. Прежде всего для подпрограммы, автоциклы. Кто это делает и какими инструментами. Можно дать примерчик.
Токарную обработку не увидел вообще.
Выглядит неплохо....
Есть ли возможность верификации нестандартной заготовки - импортированной модели. Современный верификатор ОБЯЗАН иметь эту функцию...
Неплохо, если этот менеджер будет способен транслировать УП на станок.
Тогда, есть все шансы на успех...
Есть файл настройки для стойки, в которой определяются параметры.
Это может делать пользователь, с помощью текстового редактора и описания ключевых слов и параметров. Это делаем мы, в рамках поддержки программы. Пример программы где обработка ведется выборками прямоугольными карманами. (G87, G79)
Да - чего-то специального для токарки пока нет. Траекторию прорисовать - пожалуйста.
Да - такая возможность есть. Модель в формате STL.
Вряд ли будет встроенна в него такая команда. Возможно отдельная утилита.
С прорисовкой циклов понятно. Индивидуально под каждую стойку "подрабатываете" визуализацию подпрограмм или циклов?
Как вы реверсируете УП с автоциклами и подпрограммами, написанными технологом. Например, при реверсе в УП на стойку Н-33, где их нет. Немного странно звучит вопрос и все же?
А на сколько быстро работает симулятор? На пример в сравнеии с предыдушей версией
Не совсем так. Все же можно настройками много что сказать, какой это цикл. Модальный или нет. Одиночный. Типа haidenhain и т.д. Но конечно же если надо, то подрабатываем. Как без этого. Главное чтобы пользователь знал как у него это работает и мог обьяснить.
Это мы даем на откуп генератору постпроцессора. Сами в эту область не лезем. Только формируем АПТ-файл. Например циклы фануковского типа запишуться в АПТ файле так:
CYCLRET/CLEAR,5.0
CYCLE/DRILL,10.0,FPM,500,DWELL,0,XSHFT,0.0,YSHFT,0.0,5.0,5.0
SPINDL/CLW,RPM,1000
COOLNT/OFF
GOTO/-100.0,0.0,0.0,-1.,0.0,0.0
GOTO/-96.593,0.0,25.882,-0.9659258,0.0,0.258819
GOTO/70.711,30.0,-70.711,0.7071068,0.0,-0.7071068
CYCLE/OFF
Для N33 программа будет сгенерированна постпроцессором только с G1/G0. Естественно если мы захотим проделать эту операцию обратно, N33->Фанук, то циклы мы потеряли.
Если были подпрограммы, то в АПТ файл будет вызов и тело ПП. Далее все дело за генератором, оформлять ее или нет.
АПТ-формат, можем сделать любой. С G-post, IMSpost проверяли - работает. Было бы интересно и с вашим генератором (APTIPP) совместиться со временем.
Пока рано про это говорить. Т.к. еще много из задуманного не реализовано. Тест пока такой 4000 кадров (в основном длинных) - 12сек в режиме расчета до конца (показать результат). В режиме плавной симуляции 40-100 кадров в сек. Скорость зависит от длины перемещения в кадре.
У нас "реверсивник" научен выдвать два формата
1)Наш собственный( для пользователей САПР-ЧПУ) происходит трансформация УП в текст САПР-ЧПУ программы.
2)В Cldata файл. Пока сделали формат Unigraphics. Но можно любой другой из 15 типов CAD/CAM систем.
В APT-пока не стали переводить. Хотя ничего трудного в этом нет.
О реализации. Я так понимаю, что визуализация идет средствами OpenGL. Какую версию используете. Применяете ли SDK прооизводителей ускорителей. Или чистый Glut ?
Достаточно версии 1.1 по минимуму. Никаких Api производителей не используем, Glut тоже не используем.
Понятно. Среда разработки - мелкошофтная студия или дельфя?
Еще бы лучше вместе шагать. Веселее.  :smile:
давайте пошагаем... делайте предложения.
  • 1 год спустя...
Около двух лет пользуюсь NcManager. Программки наши не большие и в основном ручные, поэтому много времени уходило на отладку. Теперь же практически с первого пуска нет никаких проблем.
Сколько сэкономлено инструмента и заготовок, да и станок столкновения не очень то любит.
В старой версии было несколько минусов, основной из них, это не возможность вращать деталь после обработки. Приходилось запускать обработку по новой чтоб посмотреть с другого плана. В новой версии после обработки можно вращать деталь, а так же можно получить готовое изделие без обработки. Это очень важно. Новая версия очень отличается от старой и всё в лучшую сторону. Скорей бы релиз.
Спасибо вам ребята.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
