Сетка в кольцевом канале
Уважаемые Гуру, прошу помочь в создании сетки, а именно, никак не получается создать погранслой (Inflation) в кольцевом зазоре очень вытянутой формы. Все время генерируется сетка с одной ячейкой по толщине кольца.
Делаю все в ANSYS WB 12.1, если кто-то может помочь скину файл с геометрией .agdb по мылу.
    • статист
