Оборудование для создания ажурной полусферы.
Добрый день!
Интересует возможность создания ажурной усеченной полусферы как на картинках. Пока это просто идея для художественного изделия и на картинках ажур только для наглядности чтобы была понятна задача. Детализация может быть намного меньше.
Подскажите пожалуйста, каким способом можно это создать в металле, например латунь. Диаметр основания полусферы 60 см. Толщина ажура в глубину не принцмпиальна но 3-5мм. Можно ли такое сделать на фрезере? Есть ли подходящие технологии???
На фрезере- нет. Первое, что приходит в голову- пайка плющенной проволоки.
С начало получить штамповкой/ или какой другой технологией саму полусферу, можно не усеченную. потом на станке/роботе с головой лазерной или гидрообразивной получать рисунок. Судя по фотке наложены 2 делали с разными рисунками друг на друга
Самый бредовый вариант.
Вырезать каждый слой на лазере из листа, потом выстучать на болванке и спаять.
Сделать можно по схеме "литьё + мехобработка", но стоить это цена будет не маленькая.
В детстве медную проволоку ложили на рельсы, проезжал поезд и получалось нечто подобное, плоский вариант. Может быть и здесь каким-то образом плющить в объеме (ротационным способом, например)? Спайка все-равно неминуема, но и спаивать все пересечения необязательно.
Ажурная полусфера- наверное, абажюрная?
А может быть после ТВЧ можно получить подобное, если проволоку расположить между 2-мя формообразующими предметами?
Разбить модель на несколько частей, 3D прнтер и/или CNC фрезеровка, склеивание готовых частей в соответствии 3D модели. Но по-любому - дорого.
100% - плющенная проволока.
остальное - дороже будет.
плющили. сделали цилиндр. подформовали.
учитывая материал могли на болване все это дело делать (типа валенков :)) ).
3-d принтер может с металлами работать?
Вырезать на лазере плоскую ажурную деталь(2шт). Затем на роликах или отстучать на оправке превратить их в полусферу. Затем одну в другую и закрепить.
Это если 1-2 штуки. Если тиражировать то вместо роликов штамп.
Интересные идеи, но все немного зациклились на картинке. Это был просто эскизный вариант для понимания задачи. Конечно для такого варианта напрашиваеться плющенная проволока и пайка ее по форме ( деревянной болванки например ).
На самом деле идея сделать древнюю карту, в идеале ажурную, с рельефом горной местности, волнами в океанах, кораблями, может даже морскими чудовищами...городами с башнями, окошечками и балкончиками и т.д. Такой декоративный вариант древней карты с символическими наполнениями! На вершине сферы стоит персонаж, который и представляет мир таким, поэтому сфера усеченная для каменной подставки под персонаж.
Хотелось понять можно ли сделать такое, с моего 3д файла, путем фрезеровки или другими способами? Видимо ажурный вариант подходит только для литья, или можно фрезером сделать дырки? Или придеться оставить идею с ажюром и фрезеровать "цельно"...Деление на сегменты и последующая сборка наверное более реальный подход, но хотелось бы узнать можно ли обойтись без этих доплнительных стадий?
Прикрепляю еще картинку для наглядности, просьба не зацикливаться))) это опять же только для наглядности и творческого хода мыслей! Карта будет древняя а здесь обычная физическая карта евразии...
Изменено пользователем Farsh
Ну вы, блин, даете!
На самом деле, то что вы предоставили выше и хотите по-настоящему реализовать, совершенно разные вещи,
имеющие совершенно разные технологии их изготовления.
Именно поэтому все так "зациклились".
Вашу задумку можно сделать на 5-осевом обрабатывающем центре.
Но опять же нужно оговориться о размерах и геометрии (сложности) детали, которую в последующем нужно изготовить.
Да, сделать можно, но каким макаром будет зависить от вашего полета фантазии.
Для исполнителя ваша карта должна быть технологичной, для вас шедевром творческой мысли.
Изготовить сферу, нанести рисунок фотолитографическим способом и вытравить.
Dimasik-ola, по задумке качество проработки должна быть довольно мелкая до кирпичиков на маленьких башенках в городах. Видимо нужна металлическая заготовка усеченной полусферы толщиной ну примерно 8мм. Как и где ее сделать?
Высота рельефа будет не более 5мм по самым высоким точкам. Диаметр сферы ( в нижней части ) 550мм. Высота сферы по усеченному срезу примерно 180мм.
Изделие планируется в единственном экземпляре но возможна серия подобных работ с разными рельефами ( картами ) и персонажами...
Я думаю как художник,идеи не всегда воплощаемые в реале))) поэтому обращаюсь к вам специалистам реальных технологий для помощи!
Думаю, ответ Вы сможете получить после, хотя бы скриншота из вашего 3-d файла.
Наверное это можно сделать так. Делается модель из воска на 5-осевом. Воск нанести толщиной 10-15мм на деревянную чурку.Дальше по литейной технологии.
Сделать то можно, только при таких габаритах (станок довольно дорогой) и большой площади обработки мелким инструментом (приличное машинное время) цена этой процедуры маленькой вам точно не покажется.
А сразу из металла на 5-осевом можно сделать?
Как говорят женщины "... ну-у-у. Нет ничего невозможного..." :=)))
Можно даже эту полусферу сделать из целого куска металла. Только я сомневаюсь что кто-то за это возмется. Времени уйдет на эту штуку немеренно. За потраченное время можно заработать гораздо больше и с меньшими напряжениями.
Но это коммерция, а технически конечно можно.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
