Нестационарный теплообмен
Здравствуйте, уважаемые участники!
У меня есть задача (для диссертации): рассчитать нестационарную задачу теплопроводности (геометрию прикладываю) и определить, за какое время в определенной точке температура поднимется до заданной.
Вроде бы разобрался во всем, отработал на примерах и все такое, но не могу собрать нормально в кучу полученную информацию.
Ниже приведена программа моего расчета.
Вопросы по ней:
1. Когда я делаю вывод Nodal Solution (TEMP), на эпюре вокруг области, где задан источник теплоты выводится серая область, и такого цвета на шкале нет. что это? Какое-то ограничение на предельно выводимую температуру? Откуда оно берется, если я его не устанавливал?
2. При заданной в программе величине источника теплоты HGEN максимальная температура (по рисуемой картинке) выход около 60 С, но если же увеличить значение HGEN всего на порядок, расчет вываливается с сообщением о превышении предела температуры (что-то около 1е6 градусов!!). Это наводит на мысль о том, что внутри "серой" области на самом деле распределение температуры совсем другое, потому что в противном случае все это противоречит здравому смыслу. Собственно вопрос: в каких единицах задается HGEN для объема, если сделано /units, MKS? По логике это должно быть Вт/м3. А в чем тогда будет измеряться HGEN, заданный для площади, прямой и точки (Ansys это позволяет судя по GUI)?
finish
/clear, START
/units, MKS			! Выбор системы МКС (m, kg, s, °C)
/filname,'rail_th',on		! Имя задачи (ключ ON начинает все файлы журналов и результатов заново)
/prep7
! Читаем свойства материалов
! Текстолит
MPTEMP
MPTEMP,1,0,
MPDATA,DENS,1,1,1500,	! Плотность, кг/м3
MPTEMP
MPTEMP,1,0,
MPDATA,KXX,1,1,0.3,	! Теплопроводность, Вт/(м*C)
MPTEMP
MPTEMP,1,0,
MPDATA,C,1,1,1000,	! Теплоемкость, Дж/(кг*C)
! Нержавеющая сталь (усредненно)
MPTEMP
MPTEMP,1,0,
MPDATA,DENS,2,1,7900,
MPTEMP
MPTEMP,1,0,
MPDATA,KXX,2,1,29,
MPTEMP
MPTEMP,1,0,
MPDATA,C,2,1,530,
MPTEMP
MPTEMP,1,0,
MPDATA,DENS,3,1,0.1200000E+01,
MPTEMP
MPTEMP,1,0.0000000E+00,
MPDATA,KXX,3,1,0.2500000E-01,
MPTEMP
MPDATA,C,3,1,0.9000000E+03,
! Выбираем типы элементов
et,1,SOLID70			! 3-D 20-Node Thermal Solid
keyopt,1,1,0
et,2,INFIN111			! 3-D Infinite Solid
keyopt,2,1,3
keyopt,2,2,0
keyopt,2,6,0
! Параметры модели
*set,l1,1.5e-3			! Полутолщина прокладки между рельсами
*set,l2,1e-2			! Толщина рельса
*set,h1,1e-2			! Высота рельса
*set,h2,3e-3			! Высота прокладки над рельсом
*set,l3,3e-2			! Полупротяженность отрезка системы в пространстве (по оси z)
*set,h3,1.5e-3			! Высота "столба" разряда с иголки
*set,r1,1e-3			! Радиус "катодного пятна"
*set,air_x,(l1+l2)*5		! Протяженность воздуха перед "бесконечностью" во все стороны
*set,air_y,(h1+h2)*5		! Протяженность воздуха перед "бесконечностью" во все стороны
*set,air_z,l3*5			! Протяженность воздуха перед "бесконечностью" во все стороны
*set,inf_x,1.1*air_x		! Протяженность бесконечности по X
*set,inf_y,1.1*air_y		! Протяженность бесконечности по Y
*set,inf_z,1.1*air_z		! Протяженность бесконечности по Z
! Задаем геометрию (3D)
blc4,0,0,inf_x,inf_y,inf_z	! Бесконечность
wpoffset,0,0,(inf_z-air_z)/2
blc4,0,0,air_x,air_y,air_z	! Окружающий воздух
wpoffset,0,0,-(inf_z-air_z)/2+(inf_z/2-l3/2)
blc4,0,0,l1,h1+h2,l3		! Прокладка между рельсами
blc4,l1,0,l2,h1,l3		! Рельс
! Область разряда
! Описана полусферой с радиусом r1
wpoffs,l1+l2/2,h1,l3/2		! Сдвигаем рабочую плоскость на поверхность рельса
wprota,0,0,90			! Поворачиваем рабочие оси так, чтобы полусфера рисовалась там, где нужно
sphere,r1,0,0,180		! Рисуем полусферу
wprota,0,0,-90			! Возвращаем положение рабочей плоскости
wpoffs,-(l1+l2/2),-h1,0
! Задаем свойства материала по областям
vsel,all
vsbv,1,2,,,KEEP			! 1 - воздух
vsbv,2,3,,,KEEP			! 3 - прокладка
vsbv,1,4,,,KEEP			! 4 - рельс
vsbv,2,5,,,KEEP			! 5 - область разряда
				! 6 - бесконечность
vsel,s,volu,,1
vatt,3,,1			! свойства воздуха
vsel,s,volu,,3
vatt,1,,1			! свойства текстолита
vsel,s,volu,,4
vatt,2,,1			! свойства рельса
vsel,s,volu,,5
vatt,3,,1			! свойства области разряда
vsel,s,volu,,6
vatt,3,,2			! свойства бесконечности
vsel,all
vglue,all
! Сохраняем геометрию в БД
save,,,,model
! Разбиение объемов на КЭ
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
vmesh,1
vmesh,2
vmesh,5
vmesh,7
! Прикладываем граничные условия и нагрузки к _геометрии_ (не к сетке)
asel,s,area,,3			! Выделяем плоскость симметрии
asel,a,area,,17
SFA,all,1,HFLUX,0		! Устанавливаем условие симметрии (поток = 0)
asel,s,area,,8			! Выделяем внешние области
asel,a,area,,10
asel,a,area,,12
asel,a,area,,7
asel,a,area,,34
DA,all,TEMP,20			! Устанавливаем на внешних областях
				! постоянную температуру (20 C)
vsel,s,volu,,5			! Устанавливаем тепловыделение в области разряда
BFV,all,HGEN,1e11
! Запускаем решение
finish
/solu
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
DELTIM,1e-2,0,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
TIME,1e-1
TUNIF,20,
solve
! Выводим решение
finish
/post1
/CPLANE,1
/TYPE,1,8
PLNSOL,TEMP,EQV,0,1
/view,1,1,1,1
/ang,1
/rep,FAST
Изменено пользователем samson
