Оценка прочности
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой, какой теорией оценивать прочность пластика с наполнителем из перемолотых стекловолокон (довольно хрупкий материал).
Расчет проводил в ансисе, получил результаты по напряжениям(Мизес) около 500 МПа при допустимых 140. Если брать по деформациям(Мизес), то получается 0.7 процента при дельта 2 процента
Если хочешь с точки зрения инженера, чтоб попу закрыть - считай по эквивалентным напряжениям Мизеса, уменьшай допускаемые напряжения(коэффициент запаса пластиков 3-8) - если считаешь, что он будет вести себя пластическим образом больше, если думаешь - хрупко - запас тот-же и Теория прочности Мора.
Если ты понимаешь, в реальности всё не так,а геморрой не пугает, то посмотри сей труд:
Механика разрушения композиционных материалов. Т. Фудзии, М. Зако, 1982
Боюсь что реально грамотный ответ на этот вопрос может дать только изучение экспериментов по разрушению таких материалов, или изучение литературы по разрушению композитов с подобной структурой и составом.
Да какая разница, какой он. Это мелочи. Главное, что он твой и изотропность не делает твою долю легче.
"результаты по напряжениям(Мизес) около 500 МПа при допустимых 140" - так дело не пойдет, однозначно. Пластичность, ползучесть всякая поднимут деформации и невернется мягко говоря :unsure:
Расчет проводил в ансисе, получил результаты по напряжениям(Мизес) около 500 МПа при допустимых 140. …
140 МПа - предел прочности при растяжении стеклонаполненного полиамида с содержанием стекловолокна 30%. Его можно считать по Мизесу. Но Ваш расчет свидетельствует лишь о том, что конструкция выдержит в лучшем случае одну треть приложенной нагрузки. Если интересно - выполните нелинейный расчет хотя бы с билинейной интерлоляцией пластичности - и вы увидите, что таких напряжений не будет даже при больших деформациях. Предел текучести для этого материала можно принять 0,9 предела прочности.
Если деталь сделана литьем под давлением, лучше ее промоделировать в moldflow, а затем в ансис либо в abaqus перекинуть. Направление волокна, ну очень влияет. У меня есть опыт.Результаты с практикой сходятся.
Это конечно хорошо, но где данные по мех характеристикам в этом случае брать?
В moldflow громаднейшая база материалов, и при перекидывании в Ansys и Abaqus все данные по мех.св-вах передаются, а также направление волокон.
Если в базе материала нет, то ищу аналог.
Хочется прояснить.
Вы имеете ввиду использование молдфлоу для того, чтобы получить распределение дефектов в результате литья детали?
Никогда не работал в молдфлоу, поэтому не знаю возможностей. Он позволяет определить пространственное распределение волокон в теле полимера полученного литьем?
Хочется прояснить.
Угу. И в нем разобраться не составит никакого труда. Главное, знать где впуск, это место на детали всегда заметно.
  • 5 лет спустя...
42 minutes ago, NewMan01 said:
Мне так надо периодически по кронштейнам максимальные нагрузки считать.
Так это объявление о работе?
Какой ответ вы хотите получить не задавая вопроса?
В 20.12.2017 в 02:11, piden сказал:
какой-либо текст не по теме.
ЗЫ: Как называется лучший сериал от HBO?
Изменено пользователем soklakov
6 часов назад, soklakov сказал:
Клан Сопрано, не??
Нет ответа. Есть ответы)
Для меня: BB, GoT, Silicone Valley. Может, оттого, что я не смотрел Клан Сопрано)
В 27 декабря 2017 г. в 15:49, piden сказал:
Я тоже не смотрел.. Просто прочитал как-то, когда Джордж Мартин захотел экранизировать "Игру пристолов", решил, что с такой задачей справится только HBO, как раз выпустивший уже к тому времени Клан Сопрано
В 30.12.2011 в 14:32, solverX сказал:
Скорее всего у вас полиамид какой то. какой процент заполнения. Или трейднейм желательно. И желательно бы конечно хоть картиночку.
Да и смотря что вы считаете - стеклонаполненость может дать влияние влажности.
500МПа это в концентраторах или по большой области детали? Судя по деформациям то в концетраторах, тогда много много скруглений вам поможет.
попробуйте найти нелинейные свойства материала и посчитать с ним(CAMPUS вам в помощь). Для стеклонаполненых правда это не сильно поможет. Если качество производства высокое - то 20% по деформациям в линейной постановке достаточною.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
