Перезапуск программы
Metal_Cutter
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Поздравляю Вас с Новым Годом.
Желаю Вам семейного тепла и любимой хорошо оплачиваемой работы.
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой? Фрезерный станок, стойка Fanuc Mate 0i-MC.
Пытаюсь перезапустить программу с определенного кадра. Делаю все согласно руководству. Ввожу N100 далее экранную кнопку Q TYPE.
Выскакивает сообщение об ошибке 5020 Parametr of restart error.
Где собака закопалась? :no_1:
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток! Столкнулся с такой-же проблемой! Может кто напишет в чем дело, всё по инструкции делаю! Подскажите кто знает!!!
Доброго времени суток. Посмотрите что стоит в параметре 7310. Цифры напротив осей означают последовательность выхода в точку. Например X:3 Y:1 Z:2. Значит станок пойдет по Y потом Z потом по X. Советую поставить X:1 Y:2 Z:3. чтобы сначала пришел в точку по X и Y а потом опускался по Z.
Так же рекомендую настроить 7300 сразу. он отвечает какие блоки будет учитывать стойка при прогоне для кадра. Рекомендую начать с настройки 7300 10000000 (прочитывает последние M, S, T, B коды)
4.42.pdf
    • статист
