Эмитация работы
Oppenheimer
Как создать эмитацию работы механизма? Последний представляет из себя зубчатую пару, причем за счет оной, совершается только часть цикла движения, остальное за счет толкателя. Как и какие связи наложить на них. Можно ли определить линию (плоскость) контакта по которой происходит педедача мощности в произвольный момент времени или есль на каком - то участке движение невозможно, то определить где? :g:. HELPа нет. :wallbash:
P.S. Хоть что нибудь, чтоб зацепиться...
Изменено пользователем SBT
    • статист
