Вставка значения переменной из SE в Excel
Здравствуйте !
Как можно сделать так, чтобы вставка значения переменной из SE (в SE значения так же имеют переменные к примеру Dim V327=258) в Excel находилась в ассоциативной связи (ссылка) т.е. при изменении значения переменной в SE происходит изменение значения в ячейки Еxcel.
Здравствуйте !
Обычно наоборот делают, когда таблица Excel является управляющей для переменных в еже.
  • 6 месяцев спустя...
Дело в том, что иногда просто необходимо, чтобы значения размеров из Solid Edge (независимые размеры) были отражены в excel для удобного и полного расчета ну скажем для составления сметы.
В Excel используй Специальную вставку. И тогда будет счастье.
А можно поподробнее?
Скажем у Нас есть переменная в SE пусть к примеру будет это Dim V327=258.
Задача: нужно сделать так, чтобы при изменений переменной V327 в SE ассоциативно менялось значение в ячейке A1 Excel.
Как сделать это через специальную вставку, поподробнее пожалуйста?????
Таблица переменных - копировать связь
Excel - Специальная вставка в меню для ячейки
В параметрах вставки - связать
В строке формулы появится ссылка на файл Solid Edge и на имя переменной, а в ячейке появится значение этой переменной.
Romario03 благодарю Тебя дружище :-)
Спасибо ОГРОМНОЕ за объяснение. Просто вдохновил Меня на дальнейшую работу :-)
Изменено пользователем n@sh
