Расчёт гидравлического сопротивления
Доброе время суток.
Помогите, пожалуйста разобраться:
Не знаю как считать гидравлическое сопротивление во FlowSimulation, хочу понять на простейшем примере: пусть есть труба некоторой длины, в неё подаём воду с некоторым расходом, какие граничные условия задавать, чтоб вычислить гидр.сопротивление этой трубы?
По логике вещей, одним из ГУ должна задаваться шероховатость трубы, где это задаётся? Какие остальные?
Задаем граничные условия:
на входе - значение осевой скорости, соответствующее заданному расходу ux_in=V, uy_in=uz_in=0 (ось трубы совпадает с осью x, V=Q/S, S=pi*d*d/4);
на выходе - давление, равное атмосферному, P_out=Pa, т.е. нулевое избыточное.
Потери давления dP на участке стабилизированного течения (грубо говоря при 50d<=x<=50d+L) выражаются через коэффициент гидравлического трения:
lambda=(d/L)*dP/(ro*V*V/2),
где dP=P_st-P_out, P_st - осредненное давление в сечении x=50d.
Если труба гидравлически гладкая (Re=V*d/mu<20*d/delta, delta - средняя шероховатость стенок трубы), то влияние шероховатости на потери можно не учитывать. В этом случае для оценки используют формулу Конакова:
lambda=1/(1.8∙lgRe-1.5)^2, Re>4000.
В общем случае подходит формула Альтшуля.
Доброе время суток.
В качестве гран условия расход-скорость повесили, в качестве другого гран условия давление на выходе относительно которого будете считать потери давления. Задали мониторить давление на одном гран условии, на втором - вычитаем и смотрим. Ну или можно добавить задачу в виде формулы, которая автоматически будет вычитать одно из другого (делить на 9.81 если нужен перепад в мм.в.ст.)
Спасибо, с трубой понятно, только у меня более сложный профиль канала, эмпирическими зависимостями не возьмёшь. Попробую вариант, предложенный MotorManiac, (тоже спасибо:)) собственно, я считаю теплообменники, интересует перепад давления по масляному тракту, давление перед теплообменником 150 бар, это оно да?:
А ещё когда субдомен масла задаю, там сразу ставлю давление 150 бар, я правильно делаю?
Или оставлять по умолчанию 1 бар? Что это за давление вообще? Статическое для статических задач видимо?
Извините, не понял, что из чего вычетаем?
на картинке теплообменный аппарат масло-вода
Вообщем так:
1.Задаём ГУ:
1.1 2 субдомена-масла и воды, рассматриваем только масло, для субдомена масла задаём давление 150 бар (показано на рисунке)
1.2 Задаём массовый расход масла+температуру масла на входе (показано на рисунке)
1.3 Задаём давление масла на выходе - 149 бар - вот это вот задаётся, как я понял, ориентировочно?(показано на рисунке)
2Задача:
2.1. определить переданную тепловую мощность от масла к воде, тут проблем нет
2.2. определить гидравлическое сопротивление по маслянному тракту
По оканчании расчёта вывожу график по давлению-показывает некий перепад давления, он потенциально верный? почему падение давления начинается со 149 бар а не со 150, которое задано в п.1.1? или надо задавать просто 150 бар на выходе и не задавать давление в субдомене?
Изменено пользователем BAHO152
Надо повесить на ГУ для масла задачи - полное давление на входе, полное давление на выходе. Из первого вычесть второе и получить сопротивление участка.
P.S. Строчка ниже ГУ - Goals.
благодарю за помощь, как попробую отпишусь
Вощем, просчитал, алгоритм был следующий:
1. поставил для масла задачи на входе и выходе масла следующим образом: goals---> insert surface goals ----> выбрал внутреннюю грань соответсвующей заглушки ---> галку на total pressure в столбце AVERAGE (т.е. среднее значение по выбранной грани) , рис. 1
рисунок 1
2. включил просмотр - рис.2, там выводятся значения давления (выделил красным), разница этих значений и есть искомое гидравлическое сопротивление, правилно?
рисунок 2
всё верно?
Вроде что-то похожее на правду. Единственное что смущает это: 1- давление в 140 атмосфер (по-моему масло при таком давлении переходит в твердую фазу ?) 2- это местные сопротивления, т.е. не очень понятно зачем пытаться поворачивать-разворачивать поток масла, если коэф-ты теплоотдачи и так весьма большие, вследствие достаточно высокой плотности масла. Соответственно водяные числа как-то коррелируют между собой (при более или менее похожих расходах). Попробуйте обсчитать задачу без местных сопротивлений, я не думаю что теплообмен ухудшится в разы.
1. масло в твёрдую фазу не переходит - установка реалная (на работе у меня) работает на давлении масла 150 атм и темп.масла 25 градусов, так что это факт :smile:
2. масло разворачиваю по той причине, что без разворотов не снимается необходимое количество теплоты, считал я первоначално вариант без перегородок, да, разница не в разы, но тем не менее, тепловой мощности не хватает, а габариты теплообменника для этой конкретной задачи не позволяют сделать теплообменник длиннее или больше по диаметру. как показал расчёт, перепад по давлению бренебрежимо мал - 0,003 бара, что при давлении на входе 150 бар не играет роли, поэтому и оставил эти перегородки
Огромное спасибо за помощь
А шероховатость как то можно задавать, чтоб в гидравлическом сопротивлении и её учитывать?
