Вопросы новичка...
А если я не знаю нужен мне будет этот эскиз для ещё одной операции или нет?
Тогда рисуйте сначала эскиз, а потом делайте операции. Чтобы эти эскизы потом не мозолили глаза сгрупируйте их в дереве.
При таком способе получается очень много кликов мышкой.
Тогда учитесь обдумывать построение моделей заранее.
Добрый день. Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи!
Нахожусь только лишь в начале пути своего знакомства с SЕ (ST6). И так уж получилось, что для основательного изучения - это и вовсе мой первый КАД.
Постараюсь описать вопрос как можно подробнее.
 Есть деталь, представляющая из себя кольцевую стойку. Стойка варится из нескольких частей (сегментов). После того как тело цельной стойки было готово, я разбил ее на необходимое количество сегментов. В результате получилась многотельная деталь. Затем я проложил швы с разделкой кромок в конфигурации "сварной сборки" и уже в качестве подсборки вставил эту деталь в главную сборку.
Теперь стоит задача сделать мех. обработку в сборке. Если я правильно понял из справки, то, в принципе, обработка сводится к созданию простых конструктивных элементов типа "вырез", "фаска" и т.д. внутри сборки.
Дк вот суть в том, что мне необходимо сделать вырез по внутреннему диаметру стойки и что бы я ни делал, вырез, соответственно, делается только в одном из сегментов (в котором я выбираю контекстную плоскость). Мне нужно чтобы стойка (само-собой) подрезалась по всему контуру вместе со сварными швами.
Конечно, я не исключаю, что последовательность моих действий с самого начала была не очень-то и правильной.
Изменено пользователем Rolland
Если Вы выложите файл с проблемой, подсказать будет проще.
А на "вскидку", возможно вы не выбрали объекты подлежащие обработке.
Хотя по умолчанию выбираются все те что захватывает "инструмент".
Все верно, на последнем шаге операции по умолчанию подсвечивается вся стойка.
Как я понял, вырез строится только в том сегменте, который в файле детали помечен как "активизировать тело сборки". Остальные сегменты не попадают под операцию, а половина сварных швов исчезает.
Вырез получается сделать корректно только, если опубликовать множество тел и создать копию сборки (стойки). Но вопрос прежний, можно ли его сделать таким же в "условиях" первого скриншота?
Desktop.rar
Добрый день!
Дело в том, что в многотельной модели можно применить конструктивные элементы только к активному телу. Соответственно в сборке тоже самое.
Из каких соображений вы не хотите опубликовывать многотельную деталь в сборку? Если вы этого не сделаете, то у вас будет не точная структура сборки и соответственно спецификация тоже будет не точная.
Подскажите пожалуйста будут ли нормально открываться сборки созданные в ST7 на ST4?
т.е., возможна ли совместная работа на разных версиях?!
Изменено пользователем AND123
Здравствуйте люди добрые) маленько рисую в солиде, знакомые попросили нарисовать такую шестеренку, все наррисую, но вопрос как сделать такую резьбу? подскажите пожалуйста.. смотрел справочник инженера, в конструкторе конических зубчатых передач шестерню строит что то на подобе, но мне надо во круг корпуса так сказать ее провести..1.jpg
Александр Москвичёв
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, почему не меняется размер отрезков с помощью "умного размера" в эскизе в ST6?
Добрый вечер.
Потому что размер зависимый - отображён синим цветом. Кликните на размер и нажмите иконку замка рядом. Он станет управляющим и его можно будет изменять.
Если иконка серая, то значит не включена параметризация. Включается на закладке Главная или Эскиз.
Александр Москвичёв
Добрый вечер.
Спасибо.
Все ли нормально для точности черчения и измерений или 0,12 лучше изменить на другое число?
Кликните мышкой на размерной линии и потяните туда куда вам нужно.
Странный инструмент вы выбрали для выкроек.
Спасибо. А что делать, если уже некуда писать дальнейшие построения? Может слои какие то есть или что то другое подскажите? А для выкроек нужен параметрический CAD, так как там чтобы можно было вписать начальные измерения тела и на автомате построится. К тому же цена 2D версии лояльная. Еще пошивом обуви увлекаюсь, там тоже сложные построения.
есть в наличии Solid Edge ST7 в дополнение дали диск с стандартными деталями . После установки диска со стандарт. изделиями  в стандартных  как был один болт 7805 так и остался, ну еще пару гаек. Не знаете в чем проблема?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
