Не изменяется шаг резьбы в SE3
Здравствуйте. Не изменяется шаг внутренней резьбы в SE3. Пишет: The features option cannot be applied to the model. Подскажите в чем проблдема?
caper
Нужно поправить парамеры резьб в файле HOLES.TXT
[/quot
А что там править?
caper
А что там править?
Проверь, есть ли в этом файле параметры и обозначение внутренней резьбы, которую ты пытаешься применить. Если нет, тогда необходимо внести.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
