Нужна помощь
Подскажите ка сделать вот такие короны!
Выдавить до поверхности, предварительно создав поверхность выдавливания по эскизу. Средние "ромбики" опять же резануть до поверхности (предварительно построенной) уже после выдавливания... Вариантов много, но всё это пляски с бубном во время секса стоя в гамаке.
Здравствуйте.
Подскажите как уменьшить рамку Допуска формы? (Графический документ)
Не могу в настройках ничего подходящего найти.
Спасибо.
А у шероховатости как поменять размер полочки? Только шрифт меняет.
Менять размеры полок, как и шрифта ГОСТ не предусматривает.
Нормоконтроля :gun_guns: на вас нет.
Хотите всё уменьшить делайте на большем формате, печатайте на формат меньше, раз уж нормоконтроля нет, то и уменьшенная основная надпись сойдёт.
Всем привет!
Работаю в программе Компас 3d на двух мониторах (ноутбук + монитор). Когда отключить монитор от ноутбука, на ноутбуке диалоговые окна не отображаются, так как, все они на отключенном мониторе.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет мне с ней помочь.
Если бы все так было просто. Я перехожу в одноэкранный режим но проблема остается. Проверял на 3 разных машинах - везде одинаковая проблема
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
В одной папке чертеж и модель. Чертеж сделан по модели. Они связаны межу собой.
При копировании чертежа и модели в другую папку и их переименование не меняет ссылку на модель. Т.е. ссылается копированный чертеж на старую модель в другой папке.
Где можно редактировать связи?
Как вариант: по основному виду правой кнопкой, пункт Параметры вида и там выбрать другой файл...
Спасибо за попытку, но нет.
Там нет такого пункта.
Помогите. Как в плакат А1 засунуть рамку чертежа А3 ?
Создал еще один. а его двигать нельзя.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
