Тепло-механический анализ холодного газопровода, проходящего через талик под руслом реки.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня стоит задача построения тепло-механической модели прохождения холодного газопровода через талик (оттаявший грунт) под руслом реки в условиях вечной мерзлоты, собираюсь реализовать в Ansys 12.1, насколько понимаю, все возможности у нее для этого есть.
Сразу хочу сказать, так как программу начал изучать с нуля, надеюсь на вашу помощь и снисходительность при моей некомпетентности.
Для начала хочу немного поподробнее обозначить задачу и ее цель.
На (РИС.1) схематично изображена данная ситуация:
РИС.1
Таким образом, так как температура окружающей среды сезонно изменяется, изменяется и температура газопровода.
В результате этого в зоне прохождения талика вокруг трубы зимой происходит промерзание, а летом оттаивание, это напоминает распространение вол воды (кольцами), когда в нее что-то бросаешь.
Кольца чередуются (оттаявшее, промерзшее) и с течением времени каждое кольцо радиально удаляется от трубы (РИС.2).
РИС.2
Этот процесс оказывает механическое воздействие на трубу и ее устойчивость, т.к. при промерзании грунт расширяется, соответственно при оттаивании сужается, это собственно и являются целью моделирования.
Первый вопрос, которым я задался, какой модуль ANSYS применять, так как предстоит решение совместной задачи (тепло-механической) думаю что подойдёт Multyphysics, поправьте если не прав.
Так же читал про WB, который как я понял объединяет в себе многие классические модули, только вот не ясно, возможно ли с помощью него осуществить данное моделирование? :confused_1:
Материала в интернете по ANSYS достаточно много, и я конечно уже начал кое-что изучать, но буду очень благодарен если кто-нибудь посоветует с чего лучше начинать в моем случаи.
На последок хочу сказать, что срок реализации установлен в 3-4 месяца.
Спасибо за внимание, с нетерпением жду ваших ответов и вопросов! :helpsmilie:
Изменено пользователем DonAntonio
Начал вплотную изучать WB 12.1, решено делать модель на нем.
А здесь никто ничего не отвечает. :closedeyes:
Что-то не так в теме?
Ваши вопросы очень неконкретны. Обычно на форуме помогают с конкретными вопросами, типа не получается то-то, как реализовать это и т.п. Из сообщений можно судить о том, что у Вас весьма небольшой опыт в области CAE. Тогда и начинать надо с МКЭ, почитайте литературу (Сегерлинд например очень подходит для начинающих), поизучайте хелп ансиса, попробуйте порешать какие-то простые задачи. Связанные задачи, как у Вас - не фунт изюма. Почти уверен, что за 3-4 месяца Вы ее не сделаете.
P.S. Исправьте грамматические ошибки на рисунке 2, сразу режут глаз. Плохо что в Компасе нет проверки орфографии.
Зачётные ресунки. Я сразу-то как-то и не разглядел.
"Промерший" и "Промерзший" - сначала помер, потом промёрз? Кого хороним? :clap_1:
"механическое воздействие на трубу и ее устойчивость, т.к. при промерзании грунт расширяется, соответственно при оттаивании сужается" - при замерзании кольцо вокруг трубы увеличивается из-за фазового перехода в воде, следовательно, давление на нее уменьшается. Это эквивалентно нагреванию тела в сплошной среде. Задачу удобно переформулировать как тепловую. Но вообще трубе ничего не грозит если ничего не произошло когда ее закопали. Замерзание будет только снижать нагрузки на нее :)
Очень даже грозит, причем со 100% вероятностью.
Вы наверное немногое знаете о механике вечномерзлых грунтов, раз так говорите.
Но за ответ спасибо! :rolleyes:
Зато я знаю о механике, а Вы хотите применить ее к своим грунтам. Насколько понимаю, при фазовом переходе в твердое состояние объем увеличивается. Это то же самое, что происходит при нагревании твердых тел. Дырки при этом становятся больше. Например пучинистые грунты то есть с водой при замерзании начинают давить примерно 6 тонн на кв.м, насколько помню , на фундамент, потому, что увеличиваются в размерах.
Когда хотят получить прессовую посадку, то часто или охлаждают охватываемую деталь, но тут возможности ограничены абсолютным нулем, или нагревают охватывающую, тут больше возможностей.
Например, если прогреть автогеном лист с дыркой, то диаметр дырки увеличивается в зависимости от коэффициента линейного расширения, это легко проверить на модельной задачке. В Вашем случае линейное расширение из-за фазового перехода в твердое состояние. А так механика та же самая...
Давление 6 тысяч тонн на кв.м. сложно назвать безопасным! :smile: А вы говорите, ничего не грозит.
"давить примерно 6 тонн на кв.м" - надо быть расчетчику повнимательнее :)
Похоже в Вашем случае будет неравномерная нагрузка которая обычно приводит к всплытию закопанных резервуаров, но в таком случае нет смысла говорить о неустойчивости оболочки, просто деформации под действием нагрузки, ее и стоит поискать.
Ну а как проверить устойчивость оболочки описано в книжке Басова, синей с танком на обложке :)
Относительное изменение объема при плавлении -8.3% разделите на три чтобы свести к линейной и пересчитайте пропорционально объемным долям воды в грунте. Потом отобразите по подобию на тепловую и смоделируйте. В классическом Ansys можно все за полдня проделать не напрягаясь и посмотреть. :)
Вот интересный факт из истории : Гадолин в 1861 году обжатие стволов пушек начал делать с помощью нагретых колец. Остывая кольца обжимали ствол создавая в нем напряжения сжатия.
У Вас наоборот замерзая кольца увеличатся и разгрузят трубу :)
Спасибо за ответ!)
В данный момент вплотную изучаю WB.
Как только будет что показать или спросить по теме выложу!
Обратите внимание на тот случай, когда кольцо уже протаяло со стороны реки, тогда сжатый слой льда начнет расширятся и давить на трубу. Это примерно как трещина и труба в ее вершине. Только наоборот не растяжение, а сжатие.
Надо дать льду мерзлоты "дышать", для этого можно обернуть трубу например пенополиэтиленом, он влагу не впитывает, туристы на ковриках давно проверили :)
Можно напылить пенополиуретан испанский и него есть морозостойкое исполнение. Например <noindex>http://www.polymerks.ru/</noindex>
:helpsmilie:
Здравствуйте!
Никак не могу понять, как организовать фазовый переход грунта в WB.
Во первых, не понятно каким образом задается его скрытая теплота, не говоря уже о расширении и сжатии объема при фазовом переходе.
Использую нестационарный тепловой анализ, из всех свойств материалов, как я понял, задаются только плотность, теплопроводность и теплоемкость.
Нашел пример в классическом Ансисе, там скрытая телота задается через энтальпию, но в WB ее как я понимаю нет.
Помогите разобраться пожалуйста, очень хотелось бы увидеть пример по фазовому переходу!!!
Может кто-нибудь сталкивался с моделированием фазового перехода в WB, не могу найти не одного примера по этому случаю. Очень буду благодарен за любую информацию.
Заранее спасибо!!!
Вот пример по фазовому переходу.
Mech-HT_13.0_WSA1_Phase_Change.pdf
Mech-HT_13.0_Appendix-A_Advanced.pdf
Спасибо огромное, а то я уже думал это не возможно в WB и придется все сначала на классике воспроизводить, буду переводить и разбираться.
Заранее поинтересуюсь, а объемное расширение и сжатие при фазовом переходе в WB можно будет реализовать, когда с температурами разберусь?
Здравствуйте!
Для начала опишу модель.
1. Расчет в Ansys WB 12.1
2. Нестационарный тепловой анализ (Transient Thermal).
3. Используется два материала:
а) материал для трубы: структурированная сталь (Structural Steel) с характеристиками:
плотность (Density): 7850 [kg m^-3]
теплопроводность (ITC): 60,5 [W m^-1 C^-1]
теплоемкость (Specific Heat): 434 [J kg^-1 C^-1]
б) материал для грунта:
плотность (Density): 2000 [kg m^-3] (суммарная т.е для влажного грунта)
теплопроводность (ITC): талого 1,52 [W m^-1 C^-1]
мерзлого 1,64 [W m^-1 C^-1]
теплоемкость (Specific Heat): талого 768 [J kg^-1 C^-1]
мерзлого 544 [J kg^-1 C^-1]
4. Геометрия модели
Труба: наружным диаметром =720 [мм], толщина стенки 10 [мм]
Расстояние от дна реки до оси трубы 2200 [мм]
5. Сетка
размер сетки грунта 0,1 [м] :
6. Нагрузки
Начальная температура 3 [C]
Температура реки постоянна 3 [C]
Температура трубы меняется раз в месяц, соответственно 12 раз в год:
-28; -26,9; -22,8; -15; -5,9; 5,1; 13,2; 10,5; 3,8; -8,2; -21,1; -25,6
Фазовый переход учитывается через задание энтальпии:
Расчет необходимо выполнить на 30 лет.
Вот собственно и все.
:helpsmilie:
Вопросы:
1. Подскажите пожалуйста как правильнее организовать шаги нагрузки и под шаги.
В данный момент я сделал так 720 (360 месяцев в 30 годах) шагов:
1 шаг
2 шаг
3 шаг
4 шаг
и т.д. (2592000 секунд в 1-месяце)
На сколько это правильно, и как нужно сделать на Ваш взгляд?
2. Возможно ли как-то настраивать параметры сохраняемого в *.avi ролика, его качество
и т.д.?
Буду премного благодарен за любые поправки и дополнения, с радостью отвечу на любые вопросы!
Заранее спасибо!!! =)
