помогите новичку пожалуйста
bsasik
Всем здрасте. Я новенький, пытаюсь разобраться в арткаме. Но ситуация какая то тупиковая. Вообщем открываю я растр , делаю создать рельеф по рисунку , рельеф создается , иду в интерактивный скульптор , в 3D виде - беру инструмент например - сглаживание - делаю изменения, нажимаю применить - блин - возвращается к виду без изменений . все перепробовал - не могу в этом скульпторе сделать изменения . Че за бред , может я не в том слое делаю - объясните нубу
Это глюк в программе,в разных версия разные глюки.Их хоть и не много,но все же они имеются.Лучший выход-это установить другую версию
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
