Станок с ЧПУ для изготовления электродов
Всем добрый день/вечер/ночь =)
Уважаемые форумчане посоветуйте станок (я так понимаю это должен быть небольшой фрезерный с ЧПУ) для изготовления графитовых электродов.
Цех занимается изготовлением пресс-форм, приобретаем копировальный прошивной электроэрозионный станочек... стоит вопрос об изготовлении электродов. Также кто с таким сталкивался посоветуйте марки хорошего графита. В данный момент делаем электроды из меди.
Фрезерные ОЦ есть.. но графитом их "закакивать" никак не хочется...
Просьба откликнуться опытных инструментальщиков =)
В своё время очень уговаривал шефа купить вот этот: ]]>http://www.dmg.com/en,milling,hsc20linear?opendocument]]>
Есть в специальном исполнении под обработку графита. Песня!... Но дорого.
А вообще, если без особых претензий, то небольшой шустренький 3-осевой ОЦ, оснащённый системой вытяжки графитной пыли, будет вам делать электроды долго-долго.
В своё время очень уговаривал шефа купить вот этот: <noindex>http://www.dmg.com/en,milling,hsc20linear?opendocument</noindex>
... да, про цену боюсь и спрашивать)))
Есть ли какие-либо наметки по небольшим 3х координатным ОЦ, кто-что у себя применяет? Обороты на шпинделе должны быть порядка неск. десятков тысяч...
Сейчас многие станкопроизводители предлагают в качестве опции установить шпиндель с оборотами 20000 об/мин и больше.
А какие у вас максимальные размеры электродов и какие требования к ним по точности обработки?
Основная масса электродов с размерами не более 100х100х100 мм, хотя пару раз делали 200х90х40. Точность по 6...7-му квалитету
Сейчас смотрю варианты:
1<noindex>http://www.ruchservomotor.com/Pdf_ru/3D_DDM_2006.pdf</noindex>
2<noindex>http://www.stankotorg.ru/html/me2212.htm</noindex>
3 JCC DX-40A
4 может ... ХААС минимил
5 Одесский Микрон... если на него шпиндель высокооборотистый навесить...
Изменено пользователем SSashok
А какова его цена? (на сайте не нашел...)
Мне кажется для Ваших целей можно подобрать много станков, небольших. Например Roland 540. Основная проблема будет в защите от графитовой пыли. Поэтому лучше искать станок с такой опцией.
6-7 квалитет на формообразующем электроде из графита - это как-то чересчур смело, имхо. Обычно закладываются на 5 соток и это очень и очень хороший результат.
Хотя на отверстиях/выступах, которые можно промерять/посадочных и возможна точность повыше, но это исключение скорее.
На выставке нам его предлагали за 195 килоевро.
Вот неплохая на вид машинка, но насколько она качественная я не знаю: ]]>http://www.maxmill.ru/bmc-600.htm]]>
Миша, ты не прав.
изготавливаем пресс-формы для деталей электро-разъемов, спутников-носителей, контактных устр. микроэлектроники
нет, по точности он не проходит
Вот неплохая на вид машинка, но насколько она качественная я не знаю: <noindex>http://www.maxmill.ru/bmc-600.htm</noindex>
Спасибо, но он большой... схожие есть...Нужен именно небольшой точный станок для обработки графита, иногда меди...
Тайваньский станок с функцией "водяной стакан" обрабатывает и сталь и медь и графит уже десять лет. Точность конечно подрастерял, но не от графитовой пыли явно.
Что за станок? Подскажите модель пожалуйста.
Не так безаппеляционно, будь любезен. И тогда уж с примерами.
Какие примеры, Миша? :blink:
Электрод - такой же инструмент, как сверло, фреза,... И относиться к нему нужно соответственно.
А иначе не будет или качества или скорости или того и другого.
Скорее всего это Knuth.
У них и вот такой есть: ]]>http://www.knuth.ru/catalog/milling/52/index-11.html]]>
Тогда расшифруйте что такое небольшой.
Хотя, когда выбирают станок для электродов, самым главным обычно считают наличие высоких оборотов и возможности работы станка на больших подачах.
На "большом", кстати, очень удобно поставить 2...3 электрода, нажать кнопку и отвалить часов на восемь.
У фрез, кстати, ан масс H9 на рабочую часть допуск, ага.
Вопрос не по теме. А какая точность изготовления графитовых электродов нужна?
Миша, а померить фрезу до обработки вера не позволяет? :rolleyes:
По хорошему электрод нужно делать в +/-0.01 мм.
Но мы сейчас вообщем-то "ни о чём" т.к. задачи у людей могут быть очень разные.
Например, на тонкостенном литье и из-за 0.01 будут ныть.
А кому-то +/-0.05 нормально.
Посмотрите <noindex>Röders</noindex>: как раз "заточенный" под электроды, высокооборотистый, точный станок, но со своеобразной стойкой.
    • статист
