Imeno
Вопрос по слою "график вдоль кривой"
3 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Такой вопрос: в демо-версии FW 2.3 ставится задача продувки модели диска заданного диаметра и толщины. В качестве одного из контрольных параметров пытаюсь использовать распределение давления по центральному сечению, т.е. формирую "график вдоль кривой" в соответствующей плоскости (допустим, OYZ). Следую рекомендациям в руководстве - сохраняю новый слой при создании, захожу на вкладку "Кривые" и... о-па! список пуст, кривые не инициализированы.
Повторяю все то же самое для вновь созданной плоскости - результат нулевой (хотя она однозначно пересекает как минимум 2 кривые в области графика - само тело и границу расчетной области). Пробую различные положения начальной точки и направления осей - то же самое.
Кто-нибудь может подсказать, как можно правильно сформировать этот слой, чтобы он видел кривые на плоскости?
И еще. Не совсем понятно, если на выходе из расчетной области (слабосжимаемая ж-ть) не предъявляется никаких условий по давлению и скорости потока (определяются автоматически исходя из изменений в процессе обтекания тела), то какая комбинация граничных условий на выходе этому соответствует? Если нужно ставить "Свободный выход" и свободная граница по скорости, то на что ориентироваться при выборе пульсации и масштаба турбулентности (на входе было 0,01 и 0,1 соответственно)?
Edited by Imeno
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Первый вопрос закрыт. Из-за каких-то особенностей программы плоскость, на которой формируется слой, не должна совпадать с прочими объектами/слоями. В противном случае после сохранения, выхода и нового запуска (об этих обязательных операциях, кстати, в руководстве ни слова) выдается предупреждение о переносе плоскости, иначе FV не удается определить кривые. Кроме того, необходимо, чтобы процесс расчета был уже начат (хотя бы 1 итерация). Об этом help тоже умалчивает, хотя обстоятельство вовсе не очевидное - вся информация о геометрии к моменту создания слоя в программе вроде как уже есть.
Со вторым вопросом пока непонятно...
Edited by Imeno
Share this post
График вдоль кривой во второй версии признанная нами глючная штука.
Проверьте, что плоскость в которой строится график не совпадает:
- с сеточной линией;
- с плоским ГУ.
Если так и есть, то сделаейте сдвиг 1e-5 и все должно заработать нормально.
Share this post
    • Einorast
      Немогу подогнать ориентацию шпинделя. Не даёт ориентировать. Сразу появляется ошибка 231
    • IgP
      Да, так - но это явный косяк с переводом - 20 лет (даже 25) до этого было Groove - Проточка
    • ShifuCheng
      Groove это же только для тел вращения (цилиндрических или конических), а как сделать проточку например на блоке (прямоугольном теле)? Можно конечно Sketch построить и затем Extrude сделать, теперь только так? Вопрос вот в чем, есть инструменты в статусе "Устарели" Pad и Slot - что в замен их использовать? В замен использовать Extrude + Скетчи (эскизы)?
      Было уже http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15302    Рекорд популярности лет 8 держался.
      Про те случаи, что писали - приходили ребята с ФСБ-й крышей, и заплатили все, кого поймали. Много, кое-кто - закрылся. Насовсем. Вообще ребята создали российский филиал DS по борьбе с пиратством и прикрылись ФСБ. Заработать все хотят, кто как может. В этот оутсорс-центр DS официально шлет логи с пиратских компов. Из первых уст инфо. Кто уперся - пришли с автоматами, все компы забрали, штрафы выписали, все было уплачено сполна.
    • vasillevich68
      был как-то разговор, с работником СБ одного предприятия, так вот с его слов, занимаются только нелегальным использованием отечественного софта и немножко пиратской виндой, а по нелегальному использованию буржуйского софта, в нынешних реалиях санкционный войны, только создают видимость борьбы.
    • Liga
      Здравствуйте. Знающие коллеги, помогите определить усилие в шпильках на фланцевом соединении. И вообщем это возможно сделать? Фланец опирается на бетонное основание, остальные расчетные данные указаны в модели. В архив, дополнительно, вложил расчет, выполненный в сторонней расчетной программули. Пример_болты по кругу.rar
    • vectorman777
      А разве это в компетенции ФСБ? Неужели они опустились до такого?
      Ничто не мешает разрабам пихать палки в колеса пиратам, ежли они их и мониторить могут, и блокировать. И сообщать в нужные органы, чтоб к вам ФСБ с проверкой нагрянуло, как недавно большая волна была, с многомиллионными штрафами. Кого взамен солида предложите? Ежика, компас-флекса? Катию, крео, автогада? Не понял посыла. По соотношению цена/удобство/качество конкурентов мало...   Вы много раз ставили софт, в редми которого (от релизера) стоит ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие инсталла без инета? Я заколебался с таким софтом. С подключенным инетом он ставится, но не работает, не крякается или глючит или вообще не ставится. Возможно, но юзает его библиотеки, откуда можно поиметь косяки в работе солида. Описано в ветке солидолов неоднократно, особенно когда стоит офис стартер.
      Виктор, вы не спросили про ошибку.
