Cam плагин для Rhino
На сайте Rhino есть большой список плагинов, в том числе и CAM. Например AlphaCAM (http://www.planitsolutions.eu.com/licom/Home.cfm) . Кто-нибудь пользуется связкой Rhino + CAM плагин?
У меня вообщем-то другие предпочтения, но AlphaCAM не плохой выбор.
Хотелось бы только добавить, что выбор САМ-системы дело серьёзное и не стоит этот выбор определять только по одному критерию.
А как правильно выбирать CAM? Разве не стоит обращать внимание на увязку программ. НА форуме где обсуждается дизайнерский софт RHINO признан очень удачным моделером. Так может и CAM под него выбирать?
4RA
Конечно совместимость CAD и CAM систем очень важна. Иначе может так получиться, что будет нечего обрабатывать. :smile:
Но у Rhino очень хорошие трансляторы, поддерживаются все популярные форматы экспорта/импорта. Это я к тому, что совместимость с Rhino могут обеспечить многие CAM-системы.
Поэтому стоит обратить внимание на возможности CAM-системы. Насколько удобно и быстро в данной CAM-системе можно решать ваши типовые задачи?
Кроме того, очень желательно, чтоб где-то неподалёку были люди, способные помочь с освоением системы (опытные юзеры, продавцы...).
    • статист
