Как построить врезку?
Доброго времени суток! Собственно вопрос написан в названии темы... При построении врезки (из библиотеки 3д трубопроводы (компас 13)) не могу задать элементы трубы и патрубка (см. рис.), сами же трубы строил из этой же библиотеки. В справке нашел раздел "условия построения" но ничего что помогло бы мне я от туда не вынес... Так что жду вашей помощи)
Вот файл сборки:
1.rar
Изменено пользователем Almo
жду вашей помощи)
держи
у тебя не получилось, по-моему, из-за не выполнения вот этого:
"Условия выполнения врезок
Точка врезки — точка совпадения вершин пространственных кривых, по которым построены труба врезки и патрубок."
2.zip
  • 6 лет спустя...
Добрый день. подскажите как исправили данную проблему. у меня такой же случай.
Отвод составной.rar
В 27 июля 2011 г. в 14:59, Shura сказал:
держи
2.zip
Отвод составной.rar
2 часа назад, Тэт сказал:
Вы прикрепили сборку без деталей.
    • статист
