Как измнить разделитель размера с точки на запятую?
Nedoumok337
Здравствуйте, у нас на работе у одного пользователя возникла следующая проблема: когда чертишь в Draft-е отрезок, то в поле длина можно ввести только целое число, если ввести с десятыми и сотыми, то он сбрасывает их на нули, причем не округляет, а именно сбрасывает(если ввести 25,99, он напишет 25,00). Эта проблема была в том что solid перестал считать запятую разделителем у размера(т.е. когда рисуешь отрезок, в поле длинна размеры изменялись с разделителем "точка") как основной, но проблема в том, что если написать размер с "точкой"(25.5), он пишет "Не допустимый тип единиц".
Эту проблему мы решили путем переключения настройки "Разделитель целой и дробной части" в региональных настройках Windows с "запятой" на "точку". После этого Solid стал воспринимать точку как основной разделитель и в размерах приходится использовать точку. От сюда вопрос, кто-нибудь знает где находится настройка разделителя размера именно для геометрических построений?
Заранее Благодарен!
P.S. Используем Solid Edge ST2, 12 обновление. Solid сносил, реестр из веток HKEY_CURRENT_USER\Unigraphics Solutions и HKEY_LOCAL_MACHINE\Unigraphics Solutions чистил, ставил заново, обновлял, не помогло. Причем, когда на этой же машине я захожу под другой учеткой(админской), все работает отлично.
Nedoumok337
Стиль->размер->ваш стандарт->изменить->единицы. Там есть внизу есть то что вы ищите. После запишите этот документ как шаблон.
Nedoumok337
Первое: на предприятии используются единые шаблоны с сервера, так что дело не в шаблоне (у других-то все нормально), а именно в каких-то установках пользователя (ибо под другим пользователем на том же компьютере таких проблем нет).
Второе: речь идет не о стиле размера, а о полях элементов эскиза (отрезок, окружность и т.д.) типа длина, радиус, диаметр. И соответственно изменив стиль "Размера" мы не поменяем стиль этих полей.
    • статист
