Расчет аэродинамики бумеранга
Есть такая тем сделать самому бумеранг, в интернете полно чертежей, что лучше не понятно. Опытным путем сделал трехлопастной из фонеры, на удивление делает петлю и возвращается назад.
Внимание вопрос:
В какой программе можно меньшей кровью рассчитать идеальные параметры для бумеранга?:
- чтобы максимально долго летел.
- чтобы при отклонении от траектории запуска возвращался назад. (В моем случае получилось нужно запускать под углон 45 градусов по вертикали и горизонтали).
Может у кого то желание есть посчитать? Есть модель моего бумеранга в ProE кому нужно могу выложить.
Всем спасибо
Это можно сделать в FlowVision, но расчет будет чертовски тяжелым, т.к. придется явным образом "кидать" его в воздухе, а не продувать набегающим потоком.
Вобщем с оборудованием и лицензией проблем нет, может у кого нибудь есть желание построить модель с расчетами?
В замен могу изготовить бумеранг по вашей модели в ручную. Или посоветуйте что нужно сделать чтобы самому такие расчеты выполнить.
Начал с того, что скачал кучу книжек по аэродинамике, почитал все оказалось очень интересно. Как с ansys FlowVision разобраться?
P.S только без стеба плиз.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
