Простановка размеров в эскизе
Бармалей
Господа, подскажите пожалуйста. Давно не работал с SE, последний раз работал с 15 версией. Сейчас стоит 20-ая русифицированная версия. Подозреваю, что проблема в настройках, но не могу найти где именно. Суть в следующем: рисую эскиз на плоскости XOY. Эскизом является прямоугольник размером 200х100 мм. Затем с помощью кнопки "Умный размер" хочу выставить размеры так чтобы 1) расстояние между нижней горизонтальной линией и осью ОХ было 25 мм
2) расстояние между левой вертикальной линией и осью OY 50 мм.
Проблема в том что не могу "прицепиться" к координатным осям. В ранних версиях такого "косяка" не было.
И еще один "косяк". Если вытянуть прямоугольник в параллелепипед и затем на одной из его гранях снова рисовать эскиз, то при нанесении размеров нельзя "прицепиться" к ребрам параллелепипеда.
Какие настройки надо включить чтоб избавиться от этих "косяков"?
Бармалей
А как по русски эти кнопки называются? Верхняя это компоненты, а остальные?
Не знаю. Я в локализованных версиях не работаю.
Главная панель инструментов: Выбор ребер; Выбор ребер в сборке (при рисовании эскиза в детали неактивна); Границы силуэта.
Поищите в 20-ке вот эти иконки и нажмите на них. Все сразу заработает.
Саш, а ведь век живи, век учись! Посмотрев на эти иконки решил для себя одну проблему, с которой иногда сталкиваюсь. И при невозможности ее преодолеть ссылаюсь на глюки ежа. А он-то не причем. ))))) прокладку менять надо было )))))))))))))))
Не надо "умным размером" тут пользоваться. Простое образмеривание красно-синего цвета нужно. "Умный размер" для окружностей или когда на грань указываете и сразу длина этой грани выдаётся.
