Каркас из углового профиля алюминия, как грамотно сделать
Есть некий "скелет", который выполнен из профиля углового алюминия (на весе экономлю).
А вопрос вот в чем, при такой состыковке, уголки сварят? - модель макетная, на деле размеры будут другие, сделал как пример
"Solid Works Office Premium 2008 SP5.0"
svarka.rar
Странно, что никто не смог сказать, думал для раздела как раз плюнуть =\
Что сталь, что алюминий варить можно как в стык так и внахлест.
Алюминий преимущественно варят аргонодуговой сваркой.
Конкретно ваш каркас сварить можно так как вы его собрали, но я бы вам посоветовал сделать все в стык под 45 градусов, в этом случае все будет намного проще и аккуратнее.
Если предполагается массовка, то для гарантированного результата, надо сделать сварочный кондуктор с базированием и заневоливанием деталей т.к поводки после аргонодуговой сварки достаточно большие.
в стык по 45 градусов?
если в одном углу две детали сходятся, то представляю это дело, а если три детали? немножко просто не понял
да и боюсь если под углом делать, как бы криво не сварили мне, я же не знаю, на сколько квалифицированные будут люди делать
Боковые рамки делаете со стыком 45 градусов, перемычки между боковинами 90 градусов.
По поводу опасений что сварят криво, могу только посоветовать не оплачивать такую работу.
Есть такие сварочные столы, фирмы Demeller, на которых предусмотрены быстромонтируемые приспособления для точной сварки конструкций.
Booster
это будет закрываться облицовкой, поэтому не мешает
спасибо, сейчас немного каркас изменился, но к теме это уже не имеет отношение
Тут проверял корпус перед оформлением чертежей, и вот наткнулся на что. Я забыл, что профили имеют угол хоть и 90 градусов, но на изгибе почти у всех имеется радиус, поэтому вот такая весч получается
(врезание уголков в этот изгиб)
Как лучше от него избавиться не меняя место стыковки - то есть не делая угла под 45 градусов.
Если отодвигать от какой-нибудь грани, то сами понимаете, как ко второй грани будет привариваться.
Надеюсь внятно объяснил =) если нет, уточню =))
Дайте совет, как лучше поступить? Делать фаску? С другой стороны ладно внешний каркас, где 3 уголка встречаются, там можно с минимальными потерями обойтись, но вот есть места, где профиль ложится именно так, как на картинке
В принципе, не критично. Все зависит от размера профиля. Чем он больше, тем больше и радиус, следственно и расстояние. Для уголка 20х20 я бы не делал ниче. Прикинь по месту, сам увидишь как оно в жизни)
Можно спросить у сварного, как ему легче варить будет)
Ес-но он скажет пилить фаски, чеб красиво было :rolleyes: , ну или так обварит "по кругу"
профиль 40*40*2 кажется.
Плохо то, что на стороне будут варить. По кругу обварить нельзя, так как эти зазоры не вписываются в конструкцию =) поэтому только впритык нужно сделать
наверное придется делать фаску в месте контакта, другого на ум больше ничего не приходит
Да 2 мм и так сплавятся и без фаски и присадки.
Ребят, может кто подскажет, у таких профилей, на внутреннем угле скругление какого радиуса? толщина - 2 мм
trubogib
Ничего не сплавится, вам не позволит этот угол приложить деталь к детали в размер, вариант делать уголок сильно в минус и контролировать размер при сварке, но врезать точно на станке можно а заставить сварщика проконтролировать размер исцарапанной рулеткой в полутемном цехе практически не возможно, поэтому метод приложил до упора - сварил, наиболее разумен, но для этого нужно на камне чиркнуть фаску, да это очень трудно просто агромаднейшие затраты труда и интеллектуальной энергии требуются от простых работяг, но если проследить и настоять на своем - потом не придется резать и переваривать заново.
кстати, в таком случае, отверстия когда лучше делать, до сварки или после?
в некоторые будут втулки развальцованы
    • статист
