Фигурный раскрой в Техтране
Здравствуйте! не могу понять всвязи с чем ОБХОД КОНТУРА изменил свой цвет с красного на чёрный, и сразу после этого вместо отверстий лазер стал вырезать пазы... кто-нибудь знает как это исправить?
И ещё что значит ошибка "АСИН\АКОС" когда тыкаешь на постпроцессор по завершению обработки детали в техтране?
Аргумент функции "АСИН" или "АКОС" по абсолютной величине больше единицы ============= что это значит? как с этим боротся кто-нибудь в курсе??
С пазами разобрался..
Здравствуйте.
При составлении вопроса необходимо указывать
1. В какой версии программы вы трудитесь, номер лицензии
2. приложить к письму часть базы данных деталей с заданием на раскрой (меню файл - экспорт), написать номер постпроцессора через который вы формируете УП.
Сама по себе программа, как и компьютер ничего не делает.. поэтому необходим пример.
Изменено пользователем Sergey431
Техтран 5.1, номер лицензии не знаю..
Номер постпроцессора: 99
Детали прикрепил...
1.zip
Изменено пользователем Hunterman
Детали прикрепил...
"Задание на раскрой" необходимо сохранить в формате ODBC, расширение файла .MDB.
Вопрос о номере лицензии прошу не игнорировать, потому как если Вы используете
не лицензионный продукт, то о технической поддержки речи быть не может.
Я надеюсь вы это понимаете.
Узнаю номер, спрошу потом... а вы ответ то на вопрос знаете? или я тут просто так всё пишу по пунктам и выкладываю вам?
...если Вы используете не лицензионный продукт, то о технической поддержки речи быть не может.
Техподдержка обычно по электронке\телефону\личной встрече работает с пользователями в режиме тет-а-тет, а тут форум, пусть и раздел Техтрановый.
"Я надеюсь вы это понимаете." (с)
Это личное дело каждого где задавать вопрос. Раз пользователю удобней здесь, пожалуйста.
Но как понимаете что бы ответить на технический вопрос, одного желания мало, надо знать исходные данные и какие педали пользователь нажимал, я думаю экстрасенсов тут нет?
номер лицензии сильно поможет?
Здесь сообщество, знаете-ли..
А саппорт иногда такие чудеса творит в беседе тет-а-тет.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Техтран 6
Лицензия 1e8ce22a
Вопрос: отраженные детали на листе после повторного открытия раскроя располагаются не там где их разложили - в версии 4.45 отражение работало нормально.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
